allell koppla befintliga ledare i kabel för högre effekt
Status
Besvarad 17 aug 2014 av Bengt Loord
Hej, har en fråga kring inkoppling av ugn i köket. I vårt hus har man en gång i tiden dragit kablar i huset istället för el rör + typ FK ledningar i rören. Detta gör det ju rätt svårt att byta dimensioner på ledningarna i huset. För några år sedan så hade vi en elektriker till att koppla om från 3-fas anslutning i köket till 1-fas anslutning beroende på att vi köpte en ny ugn som hade 1-fas anslutning. I samband med detta så byttes också säkring till 13A som ju är max på den ledningsdimensionen som vi har mellan elskåpet och köket, om jag har förstått det hela rätt. Denna ugn är nu sönder och den har aldrig varit speciellt bra, vilket vi bl.a. tror beror på den låga effekten.
Vi har nu då titta på en ny ugn med följande data, 3650W, 16A, 220-240v. Kabeln mellan el centralen och köket är ju en 5 ledare i vilken vi nu inte använder 2 ledare eftersom vi nu kör på 1-fas, samtidigt som vi inte kan säkra upp med 16A på befintlig kabeldimension.
Frågan är då om man kan parallell koppla 2 eller 3 av ledarna mellan el centralen och uttaget i köket och att dessa då delar på effekten och man genom detta kan säkra upp med 16A istället. Vi har perilex uttag i köket som ugnen är ansluten till. Vi är medvetna om att vi behöver ha en elektriker för att göra detta, utan det är mera en fråga kring om man kan göra så här, så att vi vet att ugnen kommer att fungera om vi beställer den.
Detta är en bedömningsfråga, som beror på vilken elektriker som du anlitar. Vissa elektriker vill inte koppla på detta sätt och andra gör det.
Tala med den elektriker, som du tänker anlita.
