10 amp till 16 amp
Status
Besvarad 8 okt 2014 av Bengt Loord
Hej! Oktober 2013 köpte vi en lägenhet och upptäckte efter ett par månader sedan att säkringen till spisen gick sönder hela tiden. Det är kopplad en 10 ampere till spisen men som kräver 16 ampere. Enligt elektriker så krävs det en 2,5 mm kabel, hur ser jag ifall det är en 2,5 mm eller 1,5 mm kabel jag har? Om jag nu har en 1,5 mm, vad kostar det mig att ändra till en 2,5mm kabel?
Hälsningar/Maria
I botten där säkringen sitter är monterat en liten porslinsring, som begränsar så att man inte kan sätta in en för stor säkring. Är denna grå så går det att sätta in en säkring på 16 A.
Då är ledningen också 2,5 kvmm. Det bör även stå på förteckningen över vad säkringarna är kopplade till.
Kostnaden är beroende på hur långt det är mellan centralen och spisen, samt hur lätt eller svårt det visar sig vara att byta ledningarna.
Med restid etc. så kan det nog ta 4 timmar och en kostnad på 600:-/timme + material.
Räkna med 3000:- plus minus enl. ovan.
MVH
Bengt
