Pumpen pumpar 100 liter per minut.
222 kubikmeter = 222 000 liter.
För att pumpa fram 222 000 liter behöver pumpen gå i 222 000/100 = 2220 minuter.
2200 minuter är 37 timmar.
Vet inte varifrån du fått siffrorna om pumpen, men det verkar vara pumpens ineffekt som du angivit!
Går pumpen i 37 timmar och tar 2000 W så har den förbrukat 74000 Wh som är 74 kWh.
En bilmotor drar t.ex. mera i en uppförsbacke än på slät mark. Samma gäller för elmotorer även om det i detta fall är elförbrukningen som varierar. En pump och fläkt kräver dessutom en effekt som ökar med belastningsökningen i kvadrat.
En läsare har mycket riktigt påpekat att hur mycket en motor drar beror på belastningen.
Beroende på den verkliga sughöjden och verkliga vattentrycket kan det verkliga pumpflödet variera från en bråkdel till kanske 150-200 % av det uppgivna märkflödet 100 l/min.
Beroende på verklig sughöjd och vattentryck kan det verkliga effektuttaget och därmed energiförbrukningen som efterfrågades variera inom ett stort område. Den angivna förbrukningen 74 kWh kan således lika gärna ha varit 50 kWh eller 200 kWh eller mer.
Det är således svårt att exakt få fram ett värde och därför kan man bara gissa och då är märkdata ett utgångsläge.
Är pumpen försedd med motorskydd så skulle givetvis detta ha löst ut om pumpen körs med det högre värdet under en tid.
Krav på ett motorskydd:
vid överström upp till 5% får det inte lösa ut inom 2 timmar.
mellan 5% och 20% överström ska reläet lösa ut inom 2 timmar. (inbyggt normalvärde är 12%.
vid 50% överström ska det lösa ut inom 2 minuter.
Vad gäller den effekt som är angivens så antog jag ovan att det är den inkommande effekten som du angivit, men är det den som står på pumpen så blir inkommande effekt lite större för du har ju en verkningsgrad beroende på förluster i motorn.
Angav du märkeffekten så blir inkommande effekten = 3 x 230 x 4 x cos Fi / verkningsgraden.
Cos Fi varierar också med belastningen och är bäst vid märkeffekt. Detta betyder att dessa 2000 W kan variera av flera skäl.
Räknar vi en verkningsgrad på 0,8 så blir effekten från nätet = 2500 W istället för 2000 W.
Effektåtgången blir då 37 x 2500 W = 92,5 kWh.
