Fråga 661 till 690 av 1 146
ojorda bordslampa av metall
29 mar 2015
Hej Bengt! En ojordad bordslampa av metall (nästan antik) som skall anslutas till ett jordat uttag gick ju inte med en gammal ojordad kontakt. Och byta till en eurokontakt är ju inte förenligt med...
Jordfelsbrytare
28 mar 2015
Hej! Jag och några kompisar har gjort ett gymnasiearbete där vi skulle göra allt infällt och flytta en central. När vi var klara skulle jag kolla alla uttag och när jag tar min ena del av...
Kulo
28 mar 2015
Hej! Funderar över gammal Kuhloledning i metall med ett gummihölje kring koppartrådarna vilka i sin tur är inkapslade i plast!?:. Varför behövs gummit? och när gummit spricker, vad händer...
Brummande kontaktor?
27 mar 2015
Hej! Jag bor i ett radhus i vars proppskåp det brummar periodvis. Kan brumma i några dagar och sedan vara tyst några dagar. Verkar inte påverkas av att elektronik av olika slag är på eller av...
Jordfelsbrytare
26 mar 2015
Jag har en bostadsrätt från 1983. Ordinarie proppsskåp. Nu ska jag byta ut till jordfelsbrytare i och med att ett bubbelbadkar ska in i badrummet. Hur mycket tar en elektriker för installationen?
Följdfråga på "Får man dra tomma elrör själv?"
26 mar 2015
Hej. Vad innebär "under överinseende"? Får den behörige säga till hobbyfixaren: Dra tomrör från A till B. Sedan kontrollera och "ansvara och garantera" arbetet? Detta då förutsatt att hobbyfixaren...
25 mar 2015
Trodde att man fick dra tomrören själv, och sedan kunde elektrikern komma på plats och dra ledningarna i rören, men när jag skrivit på forumet har jag fått motstånd för detta. Vad gäller?
Diazed säkringar
22 mar 2015
får man som privat person själv byta en diazed säkring mot en så kallad automatpropp? det är en automatsäkring som man skruvar i istället för en propp och propphuv
kabelarea
22 mar 2015
Hej! jag undrar vilken kabelarea som är lämpligast för en hadukstorkare där vp-rör finns? tack iförhand
El till friggebod
22 mar 2015
Hejsan! Jag har en friggebod på hjul, som skall användas som en försäljningsvagn under sommaren. De maskiner jag kommer använda är tex kylskåp, glassfrys, korvgrill, kaffekokare osv. många...
Begränsad behörighet
22 mar 2015
Jag har begränsad behörighet och arbetar på ett bostadsbolag. Nu ska elinstallatören med allmän behörighet sluta så frågan är vad jag då får göra för elarbeten i lägenheterna?
Kabelkanal
4 mar 2015
Hej, jag har ett litet eluppvärmt rum i garaget som används som snickeri- och hobbyverkstad. Här finns både 230 V enfas och 400 V trefas indraget. Kablarna var tidigare förlagda på väggen med...
Fått vägguttag att sluta fungera.
4 mar 2015
Hej. Jag har ett vardagsrum, stort med många uttag. 4 st uttag går på en jord eller propp eller vad man säger. 2 st går på en annan och en på ännu en annan jord. Jag skulle byta vägguttag och...
Frånskilning
4 mar 2015
Hej, jag undrar om man får använda en enpolig strömställare som frånskiljare, har läst att den får användas om den är under uppsikt stämmer detta mvh albin
åskskydd
18 feb 2015
är åskväder och har köpt ett hus, litet på 60kvm. Ligger 60meter från sjön. Höga träd på två sidor om huset. Åskväder här är ruggiga. Hur kan jag bäst skydda mitt hus?
Vägguttag. Placering
17 feb 2015
Hej. Jag vill placera ett jordat vägguttag på ca. 2m höjd i en klädkammare. Är detta några problem lagmässigt?
EXQ ultra light
15 feb 2015
Hej! Vi ska dra ny el i vårt gamla hus. Eftersom vi totalrenoverar kommer vi att kunna göra en del av elinstallationerna dolda, men andra kommer att vara synliga. Efter att ha surfat runt en del...
Ojordade uttag på kallvind
5 feb 2015
Hej Jag har en ojordad kabeldragning upp på på kallvinden och ner igen till ett sovrum. Denna kabel kommer inte längre användas då jag drar om elen i sovrummet en annan väg och då förstås drar...
Elen i minBrf-lgh,dokument?
4 feb 2015
Hej Bengt, Jag köpte en Brf-lgh i Stockholm, 2010...Begärde då ingen kopia..av säljaren.. på ledningar och el-installationen för lägenheten..Äldrevården i Stockholm har nu skött om att jag fått en...
Hur blir jag elingenjör?
3 feb 2015
Hej! Jag går på sista året på Elprogrammet. Jag vill fortsätta plugga vidare efter gymnasiet till elingenjör. Min fråga är hur ska jag göra eller vad behöver jag för att kunna läsa till elingenjör...
Jordat och ojordat i samma rum
3 feb 2015
Bengt, angående ditt påstående att alla uttag i ett rum måste vara jordade om man dragit in jord. Mitt kök, hus byggt 1960, har både ojordade och jordade vägguttag och jag har sett det på andra...
Jordad lampa i ojordat uttag?
2 feb 2015
Hej Bengt! Jag har ett vardagsrum med bara ojordade uttag. En hängande taklampa som jag skulle vilja sätta upp över matbordet i rummet har uttag för jord. Kan man sätta upp denna lampa i uttag som...
Pannrum
2 feb 2015
Finns det krav på värmeresistenta elledningar i pannrum
gammal 380v till ny
31 jan 2015
Skall koppla in en ny Malmbergs byggplatscentral i garaget. Har 380v i en gammal säkerhetsströmbrytare jag tänker koppla in en ny förlägningskabel med handske som passar centralen.Men gamla kabeln...
Utlandsfråga
30 jan 2015
Hej Bengt, Här kommer en lite annorlunda fråga: Jag har köpt ett hus i Italien, Där lämnar elbolaget i normalfallet av med en enfas, 3kw Leverans i ett skå utampå huset. Sen är det faktiskt...
Fas 3 till fas 2(?)
29 jan 2015
Hej! Bör inleda med att jag är okunnig men hoppas att detta är ett ganska vanligt problem. Bor i en lägenhet där jag bytt spegelskåp och tillhörande belysning ovanpå. Det har inte fungerat sen jag...
Norsk VVB i sverige
27 jan 2015
Hej! Jag har köpt en ny Norsk! VVB och i manualen står det att man kopplar den på 2 faser och jord. Har nu gjort detta men säkringen går!?? Den är på 3kw och jag har säkrat med 16A på varje fas så...
mk 5x4 till en lägenhet
27 jan 2015
är det OK att dra 4mm som huvudledning till en lägenhet?
skyddsjordsledare
23 jan 2015
Hej Bengt! Jag bor i en bostadsförening och huset är byggd 1957 och ombyggt 1987. Min fråga är kan man använda väggen i hallen där centralen monterad som sannjord? Från huvudcentralen i källaren...
Nätverk via elnätet
20 jan 2015
Hej Har denna vecka provat Poweline/Homeplug. Går mkt bra om man kopplar enheterna inom samma huvudsäkring (fas). Måste man använda ett uttag som ligger på en annan fas så går det långsamt och är...
