Lampa tänds/tänds inte
Status
Besvarad 18 jul 2014 av Bengt Loord
Jag har en vägglampa och en taklampa kopplade till samma strömbrytare i hallen. När jag ska tända tänds lampan på väggen alltid medan taklampan tänds bara ibland ( 3 ggr av 10 ungefär). Vad beror det på? Säkringar är hela och ljuskällorna är helt nya. Vad ska man göra?
Mystiskt tycker jag också!
Eftersom det är när du slår till och från så undrar jag om det sitter två sladdar direkt inkopplade på strömbrytaren och om sladden som går till taklampan sitter dåligt fast (glapp).
