Central i vedbod
Status
Besvarad 18 jul 2014 av Bengt Loord
Har en fråga om att göra en central i en vedbod.
Kan man ta matningen från ett 20a uttag som sitter på utsida garaget mot hållet som vedboden är på nu och bygga en liten central i vedboden?
Tänkte alltså bara ha belysning där inne och på utsidan av vedboden så ska de vara ett 20a uttag.
Eller hur kan man enklast göra de?
Detta är inte ett arbete som du FÅR eller SKA göra själv för det finns många risker med ett sådant arbete. Därför måste man ha elbehörighet för att utföra detta arbete.
En elbehörig kan dock under nedanstående förutsättningar dra en matning från uttaget.
Förutsättningen är att uttaget matas med egen Neutralledare. Matande kabel får således inte ha gemensam Skydds- och Neutralledare (s.k. PEN-ledare). Detta därför att matande kabel har en area under 10 kvadratmillimeter.
Självfallet använder den elbehörige en kabel som är avsedd att ligga i mark och som ligger tillräckligt djupt och är försedd med ovanliggande markeringsband samt skydd på vägg ner i mark.
Du kan dock med fördel själv göra en ritning som visar var kabeln är förlagd så att både du och senare ägare vet var kabeln är förlagd. Ange mått från t.ex. husknutarna till kabeln, samt ange hur djupt den ligger.
