Fråga 781 till 810 av 1 146
Neutralledaren
18 dec 2013
Mitt gamla bastuaggregat var kopplat med 3 x fas och jord. Således med 4 kablar. Det nya aggregatet skall kopplas med en 5:e kabel N neutralledare. Den kabeln är inte dragen, hur gör fackmannen...
Elarbete
11 dec 2013
Hej, Först vill jag säga att dina svar ofta är givande även för mig som är elektriker. Man tror ibland att man kan allt men det finns ofta mer att fördjupa sig i. Läste dock nu att EIO hade...
strömbrytare
11 dec 2013
Är det nollan eller fasen som skall brytas i en strömbrytare till en taklampa ?
Koppla i Norge
6 dec 2013
Hej, kanske någon har villighet att hjälpa mig med ännu en tradig fråga om strömbrytare :-P Jag befinner mig i Norge och ska sätta upp en (kron)StrömB till två lampor i taket. Min ide var/är att...
16A säkring
4 dec 2013
Hej, Har idag 10A automat säkringar. Men skulle vilja ha en 16A till diskmaskinen och kyl/frys. Går det bra att byta ut den befintliga säkringen (10A) till 16A och dra FK 2,5 istället för...
Utjämna 380 V distributionen
4 dec 2013
Har 3-fas 380V. Nu i vinter får jag besök av ett ganska stort antal vänner med husvagnar. Får därmed problem med att strömmen räcker till, speciellt om strömmen blir ojämnt fördelad. vilket den...
Vägguttag - jordade och ojordade i samma rum
2 dec 2013
hej får man ha ojordade och jordade vägguttag i samma rum?och om man har det,vad kan hända?
Dra el själv.
1 dec 2013
Bygger en 40m2 sommarstuga. Har läst i dina svar att man inte ens får göra rördragningen utan el-behörighet. Kan man göra rördragning och ledningsdragning och montera dosor och väggkontakter och...
Fontän som inte är jordad
25 nov 2013
Hej, jag undrar hur det fungerar med säkerheten kring en fontän som ej är jordad? Tack på förhand!
Höjd på eluttag
20 nov 2013
Hej, vilken höjd är det som gäller för eluttag numera, är det 200 eller 300mm över golv? Är det några speciella regler för källare?
Kyl Cylinda KSF 1175
20 nov 2013
Kyl enl ovan larmar E2. Enl Cylinda temp sensor fel. Var sitter den i skåpet? Kan jag få tag i sprängskisser eller ritningar på nätet?
2-fas
19 nov 2013
Hej! Vid installation av en induktionshäll med 2-fas 400V utgår jag från att L1 L2 är oberoende av färg på kablage. Dvs. brun och svart är båda faser, blå är nolla och gul/grön är jord...
Dimmer
19 nov 2013
Om jag dimmar ner ex en halogenlampa tills den släcks är det samma sak som att släcka den genom att "trycka" på dimmern som man gör när man tänder och släcker.? Har den runda vridmodellen.
Relä 240 V 1-fas
19 nov 2013
Hej, ett Hager relä ESC 225 har 6 anslutningspunkter, benämnda A1, A2 samt 1-4. Kan man anta att A1 och A2 är styrström dvs fas in och nolla ut? Samt att 1 och 3 är fas till pump (i det här...
Kopplingsdosa i bastu
17 nov 2013
Hej Bengt! Jag undrar vilka krav (IP-klassning) som gäller för en kopplingsdosa som sitter i bastun ca 20 cm från golvet? Dosans uppgift är att koppla samman Flexslangen med ledare som kommer ur...
STICKKONTAKT Norwesco till Schuko
17 nov 2013
Hej, Jag skaffade en induktionshäll (Total effekt 7000 Watt) levererad med en stickpropp "Norwesco" 2 p + jord. Nätkabeln går lätt att monteras i hällen i tillhörande kontakter. I mitt kök har jag...
Får jag greja själv?
17 nov 2013
Hej Vill installera en integrerad fjärrbrytare till ett vägguttag, dvs mottagaren sitter i hålet i väggen bakom kontakten. Får jag göra detta själv?
säkerhetsbrytare eller 2-polig brytare?
17 nov 2013
Hej! Jag ska installera massor av 230V handtorkar inne på toaletterna på ett offentligt badhus. Får jag använda mig av 2-poliga brytare ca1m ovanför handtorken eller måste jag köra med...
Gamla element mot nya
17 nov 2013
Har gamla elelement: Eldon 220v~ 1000w De är monterade i en dosa direkt i vägg, en jord,nollan och en fasledare. Trodde alla fast monterade element var 400 (380)v men det här verkar ju vara 230...
Allvarliga brister på installation.
17 nov 2013
Hej, jag köpte hus för ca 2 år sedan och har upptäckt allvarliga fel och brister i installationen bl.a. jordfelsbrytaren var inte inkopplad på allt så som våtutrymme m.m. vem är ansvarig? kan jag...
brandrisk
17 nov 2013
Min 94 årige far bor hos mig och han förstår inte att man inte ska hänga kläder på vanliga elektriska element. Än så länge har överhettningsskyddet stängt av elementen, men kan man lita på det...
Vanliga strömuttag i takfötterna
17 nov 2013
Hej Bengt! Först, tack för alla dina svar här på forumet! Jag äger ett trähus där det i takfötterna (riktade ner mot marken) ser ut att sitta helt vanliga vita inomhus 230V uttag, inga skyddslock...
Kabel
17 nov 2013
Vilken kabel ska man använda vid installation av spis kyl/frys och allting annat som tillhör köksregionen och vilken kabel har man i badrum. Är det skillnad på dessa kablar och de man drar till...
Var bör elskåpet placeras?
3 nov 2013
Hej, vi ska ev. bygga hus från Floods modell Ekoln med sep. garage. Byggföretag vill att vi ska bestämma var vi vill plac. skåp för inkommande el (elmätare och huvudsäkringar) samt övriga...
Kyl&frys i hallen
30 okt 2013
Hej! Har ett litet kök i vår hyresrätt med bara kyl och litet frysfack. Nu funderar vi på att komplettera med en extra kyl&frys i hallen utanför köket. Hallen har dock ojordade uttag. Där finns...
beräkning av P2?
21 okt 2013
har fått en fråga i min studie bok som inte finns nått svar på i faktaboken.. De står beräkna P2 U=380 I=3,2 cosfi=0,71 med verkningsgrad 81% kan du förklara hur beräkningen går till och vad som...
