Koppla ny spis
Status
Besvarad 10 maj 2017 av Bengt Loord
Undrar om någon vet.
Har köpt en Boschspis HSE 421123U. Det sitter en 220w kontakt på nu. Ska köpa ny kontakt och 5 polis kabel
Hur ska den kopplas? I spisen är det 6 kablar. 1stGulgrön.
1st Vit
1st Svartvit
1st Brun
1st Rödvit
1st Blå
I mitt kök på landet är det 5 kablar. Det har suttit en trefas 380v spis där förut.
Finns det ett sätt att koppla, eller är det olika på olika spisar ?
/ Lennart
Sitter en vanlig stickpropp för 230V på spisen, så är den just nu kopplad för detta.
Samma spis kan kanske kopplas om för 3-fas. Detta ser du sannolikt om du tar bort bakstycket på spisen. Innanför denna finns ett kopplingsschema som visar hur man ev. kan trefasansluta spisen.
Gör bara omkopplingar själv om du säkert kan!
Den gulgröna är skyddsjorden och viktigast av alla!
Den blå är sannolikt neutralledaren (nollan)
Vit, svartvit och brun torde vara de tre faserna
Den rödvita är ett mysterium och känns onödig!
Har fått veta att denna spismodell även finns för 3-fasanslutning!
Spisen bör därför bytas till en sådan.
