El-uttag i toalettrum
Status
Besvarad 5 mar 2017 av Bengt Loord
EL-installationen av en WC-stol med malpump (Saniflo) kräver egen säkring till el-uttaget enl. leverantören. I mitt toalettrum har el-uttaget samma säkring som både armaturer och vägguttag i tre andra rum.
Kan jag "säkra av" el-uttaget i toalettrummet på något fiffigt sätt.
Det är dyrt att dra en ny, separat kabel från el-centralen.
Anledningen till att tillverkaren rekommenderar en separat säkring är att pumpen tar stor effekt (speciellt vid start).
En pumpmotor tar vid start minst ca 6 gånger den ström som den är märkt med och då finns stor risk att säkringen löser ut om det finns flera apparater (lampor etc.) på samma säkring.
Detta är ett arbete, som kräver elbehörighet och elektrikern kan lätt bedöma möjligheten att ha flera objekt inkopplade på samma säkring (ju större pump ju mindre möjligheter)
