Delad nolla
Status
Besvarad 24 apr 2017 av Bengt Loord
I vårt kök i lägenhet byggd 1968 fanns en väggdosa med 2 ledare, nolla och (grön/gul) jord. Gamla köket renoverades 2004 och troligen drog man nytt kablage då eftersom jag sett röd jord i andra kopplingsdosor i lägenheten. Nåväl, av ledarna var en kopplad till diskmaskin och en till fläkt/micro. Men de båda faserna delar alltså gemensam nolla emot gällande bestämmelser. Samma effekt som tas ut ur de två faserna belastar ju den gemensamma nollan, dvs i teorin med 20A. Brandrisk enligt fackmän. Hur kan spishäll och ugn, säkrade med 3x16A och ledning 2,5 mm2 dela gemensam nolla? Logiken haltar.
I det senare fallet, så är de tre säkringarna anslutna till var sin fas. Det är ju växelström med en sinuskurva och strömmen i de tre faserna har inte sitt toppvärde samtidigt.
Strömmarna i faserna ligger 120 grader förskjutna eftersom generatorn har tre lindningar (som är jämfört fördelade över en cirkels totala vinkel som är 360 grader).
Har man lika stor belastning i alla tre faserna, så går det ingen ström alls tillbaka i neutralledaren (nollan).
Till en trefasmotor drar man av denna anledning ingen neutralledare (för den behövs inte)
