JFB och proppar som går?
Besvarad 5 dec 2017 av Bengt Loord
Hej, vi har ett vinterbonat äldre hus som vi använder året om. Det händer att strömmen går men den går alltid på igen. Denna gång när vi kom så hade jordfelsbrytaren slagit av och huset kylts ner, första gången på 12 år som detta händer. Vi satte på den men då började plötsligt en av tre 16 mA säkringar gå ute i elskåpet där elmätare sitter. Den blev varm så jag misstänker överbelastning. Det enda som har ändrats är att vi har låtit en elektriker inställer ett uttag på uthuset för en roborgräsklippare som dock ej var i bruk när detta inträffde. Vad tror du kan har orsakat att JBF löste ut samt den eventuella överbelastningen? Kan en elektriker byta ut de tre säkringarna till högre för att undvika att det händer igen? Tråkigt att behöva kasta en massa förstörd mat från frysboxen men jag är mest oroad över att vattnet fryser eller brand orsakad av elfel.
Det bästa är att låta en elektriker mäta dels läckströmmen som gör att jordfelsbrytaren löser och dels hur stora belastningsströmmarna är.som gör att säkringarna löser ut.
c_olsson ·
Man bör dessutom inte ha all el i huset på samma jordfelsbrytare. Det är lämpligt att använda separat jordfelsbrytare för uppvärmningen. Har man direktverkande el så kan man ha olika jordfelsbrytare för olika rum. Har man få säkringar så kan man istället byta ut några av dem mot personskyddsbrytare (kombinerade jordfelsbrytare och säkringar). En anledning till att ha flera jordfelsbrytare är att t.ex. en del lysrörsarmaturer drar ganska mycket felström i samband med strömavbrott vilket gör att jordfelsbrytaren kan lösa ut i samband med strömavbrottet.
etompau ·
Vi har haft en jordfelsbrytare för hela elcentralen sedan 80-talet i hus med elvärme. Inga problem med med detta. De gånger jordfelsbrytaren har löst ut har varit relaterat till reella felfall som ex. fukt i motorvärmare, uttjänt VVB och avklippta förlängningskablar.
useless ·
Jo, men det är ju tråkigt om fukt i motorvärmaren eller uttjänt VVB kallställer hela huset när man är på Thailandsemester i januari.
L
Liteavvarje ·
När ni kom dit och det var kallt , då blev till att sätta på alla element så värmen skulle gå upp , sen kanske ni ville ha kaffe , på med spis eller bryggare .
Det gillade inte säkring utan gick sin väg
Inget ovanligt att det händer på våren när sommarstugorna besätts av ägarna
Men att JFB löst är något annat och bör kollas upp om det händer igen
etompau ·
Bilvärmaren kräver manuell inkoppling och det är då inte aktuellt att värma bilen under Thailandssemestern.
VVB har kanske en MTBF-på 30-40 år, så den risken tar jag.
