Fråga 301 till 330 av 1 146
Korrrekt kabel
10 jan 2019
Hej har precis flyttat in i en lägenhet där 2 utanpåliggande vägguttag (2 resp 4 kontakter) är seriekopplade med följande kabel typ: Kulokabel EKRK/MPLM 3G1,5. Kabeln löper på listen mha klämmor...
Lägsta montagehöjd kopplingsdosa?
8 jan 2019
Vanligtvis monteras kopplingsdosor högt upp på väggen men jag skulle vilja sätta den på lägsta möjliga höjd över golvet. Finns det någon lägsta montagenivå på kopplingsdosor eller kan jag sätta...
Vad jag får med min hydrofor
6 jan 2019
Hej! En obesvarad fråga i tråden med samma namn: Får jag byta tryckströmbrytaren till hydroforen själv? Läs mer...
Lysrör
6 jan 2019
Att det kostar mer att tända ett lysrör än att låta det brinna hela tiden. Som barn sa alltid min far att hade man tänt det så skulle det lysa hela tiden. Är det en skröna eller?
Laddning passat gte
6 jan 2019
Hej! Jag har en fråga angående laddning av en passat gte. laddning enfas. I garaget har jag dels ett 16 A 3 fas uttag samt "vanliga uttag" 10 A. är det på något sätt säkrare/stabilare att ladda i...
Extra säkringar.
6 jan 2019
Jag vill bygga en bastu i friggebod och ha 3-fas ut till den. I säkringsskåpet inne i huset är det svårt att hitta plats för detta. Kan jag förlänga säkringsskåpet med en extra 3-fasrad där jag...
Matakabel
6 jan 2019
Måste man dra den utanför huset? Vi håller på att byta el i huset och byter nya skåp till elen men nu till frågan. Vi har ett pannrum som har brandvägg så nu kan vi inte dra matakabel där fick vi...
230 V i bilen
2 jan 2019
Hej! När jag köpte ny bil senast lät jag installera elektrisk kupevärmare, elvärmare till motorn samt bilmonterat laddningsaggregat för bilbatteriet. Jag avstod dock från att låta installera...
Bygga batteripack litium celler
31 dec 2018
Hej! Jag skall bygga ett batteripack. Vilket alternativ är att föredra? Alt1. Jag bygger 2 st batteripackar med 6 st 3.7 v celler som har 2.2 ah. Dessa seriekopplas. Sedan paralellkopplar jag...
Vanligt eluttag för att ladda bilen?
30 dec 2018
Jag har en laddhybrid som jag laddar med 10 A under 5-6 timmar per natt. Inga problem. Set finns någon slags kontrollbox på laddsladden som ser till att strömmen begränsas till 10 A. Det finns...
installation kyl/frys
30 dec 2018
Hej, Jag har hyrt en sommarstuga med helt nyindragen el och ska köpa ett begagnat kyl/frys som jag tänkte koppla in i köket. Två frågor: behöver det finnas utrymme mellan skåpet och taket för att...
Elkablar från taket.
22 dec 2018
Hejsan. Jag ska byta en taklampa och trådarna från lampan är brun & vit men det som sitter i taket dom är blå & vit. Nu är frågan . Är det vit mot vit och blå mot brun ? Kan du hjälpa mig med...
3 strömbryrare
19 dec 2018
Hej Bengt. har 3 st strömbrytare(dimmer) i rummet, i uttagen till belysningen har jag 230v när dom är på och 100v när dom är av. Från dosan så går det en 5 ledare. Där dom använder blå svart grå...
Spis
19 dec 2018
En av spisen visar E och det pippar medan jag lagade mat på en av de andra spisen. Sen stängde jag av min spisen och nu går det inte att sätta på. Vad kan vara problem?
Kontaktor som brummar låter sen låter inte
19 dec 2018
Hej jag har ett hus från 1965 idag upptäcker kag att kontaktor vid elskåpet låter brummade susande ljud nu låter den inte är det farligt att den låter då då
Spis
18 dec 2018
Gör om ett gammalt hus. Ska byta ut befintlig spis (3x10A) mot en induktionshäll samt separat ugn och mikrovågsugn ovanför ugnen . Kan man koppla in häll o ugn på samma 3 fasuttag med...
kondensator?
13 dec 2018
Hej. Denna lilla sak som liknar kondensator var med i påse med telefonreservdelar. Cylindrisk. 3,8 mm lång Ø 20 mm Märkt: Potter 527372 TER 1-3 2 MFD. TER 2-4 .25 MFD 150 OHM 200 VDC 75 VAC Ena...
Kyl/frys fick 380 v isf 220v
10 dec 2018
Hej, Jag kopplade en kontakt fel och Kyl/frys fick tre faser på en vanlig 1 fas 220 volt. Ledare, nolla och jord fick var sin fas. Kyl/frys slocknade. Går detta att laga? Nu är kyl/frys helt död.
Kontakt inbyggnadsugn
8 dec 2018
Hej! Vid byte av inbyggnadsugn så sitter kontakten i väggen så pass långt ner att en liten del på stickkontakten ligger emot ena hörnet på ugnen. Vi körde ugnen i 275 grader en timme och den blev...
El-element som är glappt
8 dec 2018
Ett väggfast installerat el-element har börjat glappa så att inte uppvärmningen inte fungerar ordentligt. Kan jag montera bort elementet för att ta det till elektriker för ev reparation eller köpa...
Pris eluttag till taklampor i alla rum
3 dec 2018
Hejsan på dig! Je fick flytta till ett hus som inte va färdigbyggd som är på källarvägen 6. så det fattas eluttag i taket i alla rum, sen fattas det element i farstun och badrum, där finns det...
Ansluta spis
2 dec 2018
Hej. Gamla spisen använder 3 fas 380V, där finns ingen nolla (3 faser och jord). Nya spisen använder 230V, troligtvis 3 fas, (3 faser, nolla och jord). Hur ska den nya kopplas in när nollan...
Klockradio går för fort
2 dec 2018
Jag har en klockradio som jag haft I många år och har fungerat perfekt i vårt ”gamla” hus. Nu när vi flyttade till vårt helt nybyggda hus så går klockan drygt 1 timma för fort per dygn, jag har...
Jordad lampa i ojordat uttag?
2 dec 2018
Hej Bengt :) Min kompis som har jobbat som elektriker sa att han inte fick lov att sätta upp vår nya jordade lampa ovanför matbordet då uttaget är ojordat. Ser att du 2015 svarade på samma fråga...
Brand i elluttag
2 dec 2018
Hej! Köpte ett nybyggt hus för 7 år sedan. För ett tag sedan uppstod en brand/överhettning i elluttaget till torkskåpet i tvättstugan. Detta slog ut automatsäkring och huvudsäkring i elspåpet ute...
Ackumulator
2 dec 2018
Hej min ackumulator tank har slutat producera varmvatten. Inte till 100% utan vi får ut lite ljummet vatten.. Har kollat värmevakten med den har inte löst ut och propparna är hela och vi har...
Kabelarea till lyktstolpar med LED
19 nov 2018
Hej, Tänkte jag skulle passa på och lägga ner kabel till lyktstolpar in till vårt hus nu som dom skall gräva fiber. Det är snack om 6 lyktstolpar/parklampor med LEDlampor på 20-30W styck fördelat...
Byta bänkbelysning i köket
17 nov 2018
Hej! Jag har en bänkbelysning i köket, fast installerad, med lysrör, som jag vill byta till en LED-armatur. Får jag göra detta själv (med nödvändig kännedom givetvis)? mvh
Spänningsprovare
17 nov 2018
hej Jag undrar om man kan mäta mellan fas-jord och fas-noll på en motor som är i drift (som snurrar)? Kan man låta motorn vara igång under en felsökning? Mvh Olle
