Spisen styr hela lägenheten
Besvarad 25 mar 2018 av Bengt Loord
Helt plötsligt slocknande allt ljus,spisen och luftvärmepumpen slutade funka.
Bytte då en 10am propp, kollade över
alla rest. proppar samt de 3 huvudsäk.
samt slog av och på det nya elskåpet.
Resultat, ugnslampan bara glödde,
två av 4 vreden på spisen tändes, lampan för ugnsgradet fladdrade
Luftvärmepumpen startar bara när
Spisen slås på, 2 bänkljus fungerar
i köket. Rest 2 rum fungerar varken
ljus,vägguttag eller el element.
Här finns ingen jordfelsbrytare,3 läg.
i fasfigheten, många proppskåp samt
3 ny uppsatta elskåp+1till fastighetsström detta är nuläget..
HJÄLP!
Hälsningar Glenn
Detta förefaller att vara så akut att du sannolikt redan anlitat en fackman.
Nu har du ju redan bytt alla huvudsäkringar, men det är ändå dessa, som jag först tänker på eftersom felet inträffade plötsligt utan att någon gjort något.
Leif i Skåne ·
Det låter som ett typiskt noll-släpp!
Stäng av huvudströmbrytaren samt lossa på huvud-säkringar först!
Ring elektrikern, eller efter-dra alla tjockare blå och Gul/Gröna kabelansutningar.
Felet kan vara var som helst mellan anslutning i gatan och nollpunkten.
OBSERVERA JFB löser inte för detta fel.
Bo.Siltberg ·
Jag läser inga indikationer på något allvarligt fel som nollsläpp här, utan kontrollera först huvudsäkringarna igen för det låter som att en fas är borta. Det kan vara svårt att se att en säkring har löst ut för "pluppen" kan sitta kvar så byt alla tre.
Daniel 109 ·
Mät vid huvudsäkringarna. Det kan ha försvunnit en fas tidigare. Men dom sagt huvudsäkringen är definitivt misstänkt.
hempularen ·
Jag tolkar också att en huvudsäkring har löst ut. Nöj dig inte med att kontrollera säkringen, byt dem.
Om felet består så kan det vara en fas som försvunnit i matningen från elnätet, det förekommer att en säkring kan lösa där också, men det är extremt ovanligt. I så fall måste du ringa nätbolaget.
Kaun ·
Detta drabbade mig en gång kvällen innan jag skulle på utlandssemester. Det var kaos! Minns jag rätt så löste det sig när huvudsäkringarna kontrollerades och vicevärd bytte den som gått.
Mycket speciell upplevelse måste jag säga... Man blir lite paff när spisvredena slår av och på lysen här och var i lägenheten.
