2 frågor Eller...
Besvarad 26 apr 2018 av Bengt Loord
Jag vill veta hur jag effektmäter hemma ..kollat på aktiv mätning 120-170kw/dygn på deras hemsida...(Jag gick runt med tång ampere hemma )
Har försökt att räkna maxlast i 24h ..men jag får ändå inte änns då 120 ...räknar jag fel ..
Jag behöver hjälp med att bena i min uppvärmning utan inblandning av intresse /säljare ..hur gör jag med mina 140kvd/m 31.000kw/h är det mycke ?
Tacksam för hjälp från en kabeldragare
Detta är svårt om man vill vara exakt!
Att gå runt med en tångamperemeter är ett bra sätt, men risken är att man då tvingas öppna elcentraler, som är farligt och därför inte tillåtet utan auktorisation..
En noggrann effektuppföljning fås om en trefasig logger inkopplas under några dagar. Detta måste dock göras av en elinstallatör.
I annat fall kan du kolla alla större effektförbrukares effekt och multiplicera dessa med den tid, som du beräknar att de är inkopplade.För kylskåp etc. brukar man ta max.effekten gånger 0,4.
Kontakta helst en elfirma, som har en logger så kan de göra en mätning under t.ex. en vecka.
Papphammar666 ·
Hej igen ja jag förstår hur du menar ..
MEN jag har inte plats i min normcentral för en effektmätare för att montera på Din skena.. eftersom jag har direktel och då använder upp alla platser .. tänkte fråga samma sak igen ..
Jag mätte ju upp den effektiva lasten och plussa på last efter last och lossades att allt är max samtidigt i min beräkning ...jag kommer iaf inte upp i min dygns förbrukning ... räknar jag galet ..hjälp .. /tacksam för rådgivning/
matte (dygn last mellan 120-170kw)
Bengt Loord ·
En elfirma kan alltid koppla in en logger.
Uppskattar du att din förbrukade effekt inte överensstämmer med elräkningen så bör du kontakta elleverantören så att de kontrollerar att mätaren mäter korrekt.
Du kan också slå från allt och kolla så att mätaren ändå rör sig för då är det något som ändå ligger inkopplat.
