Kabel eqlq
Besvarad 16 aug 2018 av Stickan56
Hej igen sitter en dosa på taket det ska installeras spotlights i undertak i 60x60 gips plattor. Skulle vilja veta vilken kabel man ska köpa ut. Jag ska nämligen köpa ut material till Elektrikern. Fungerar eqlq easy 3x1.5 eller ska man köpa någon annan kabel? Finns så många olika. Vill tillägga att det är fritt mellan dosa och undertak på ca 1m. Så kabeln ska hänga fritt antar jag.
