Skarva en söndrig sladd från kylskåp?
Besvarad 12 nov 2018 av Bengt Loord
Jag undrar om man får och hur man skarvar en söndrig kylskåpssladd på bästa sätt ?
/ Anders
Detta är ett arbete, som man får utföra själv, men bara om man säkert kan!
Är du minsta osäker så ska du ta hjälp av någon som säkert kan!
Bäst är naturligtvis att ta hjälp av en elektriker, men kanske har du någon kunnig i din bekantskapskrets.
Det är mycket vanligt att man som nybörjare inte får in alla trådarna i hålet och då kan det bli kortslutning i stickproppen.
Det är också vanligt att man inte lyckas dra åt skruvarna ordentligt och då blir det glappkontakt och varmgång.
Ännu värre är om man förväxlar ledarna och kopplar fasledaren till skyddsjordsskruven för då blir hela kylskåpet spänningssatt och livsfarligt.
Viktigt:
  1. Klipp bort ALL skadad kabel
  2. Använd skyddsjordad stickpropp
  3. Tillse att ALLA trådar kommer ordentligt in under resp. skruv
  4. Känn efter att ledarna sitter ordentligt fast under resp. skruv
  5. Skyddsjordsledaren är viktigast av alla tre ledarna och ska vara lite längre än de övriga trådarna.
  6. Sladdens hölje ska sitta ordentligt in under avlastningsklämman
Du kan även titta igenom Gelias Elskola som finns på Youtube.
Chansa inte om du är osäker utan ta hjälp av någon kunnig!!!
Därefter använder du en skyddsjordad skarvsladd till ett skyddsjordat vägguttag.
