Placering av elcentral i garage.
Besvarad 26 apr 2018 av Bengt Loord
Hej! Ska bygga nytt garage undrar om elcentralen måste sitta i fasad skåp eller om man får sätta den i en innervägg?
Ska garaget matas från ditt eget hus, så kan centralen sitta inomhus.
Avser du huvudcentralen dit elleverantörens serviskabel ska gå, så ska centralen normalt sitta i fasaden enligt standarden SS 437 01 00..
Detta är ju ett arbete, som kräver elbehörighet och din elektriker vet säkert allt detta. Anlita en elfirma, som finns med i förteckningen på Elsäkerhetsverkets hemsida.
P
Plupp 170696 ·
Varför menar du att den SKA sitta i fasaden?
Demmpa ·
Mätarplatsen/mätarskåpet, alltså där elnätsägarens elmätare sitter och där fastighetens ”huvudsäkringar” sitter.
Mer eller mindre alla nätägare kräver att mätarplatsen ska finnas utomhus någonstans på den egna fastigheten.
Däremot så kan man välja mellan markmätarskåp, utanpåliggande fasadmätarskåp eller infälld fasadmätarskåp.
P
Plupp 170696 ·
Har nätägaren rätt att kräva detta?
Nissens
Nissens ·
Demmpa har rätt, jag byggde hus 2004 och elektrikern satte elmätare och huvudsäkringar i ett utanpåliggande skåp på mitt garage. Jag utgår ifrån att han följde alla regler. Jag vet att de först ville sätta ett infällt skåp i fasaden på boningshuset. Jag frågade om det inte gick att sätta ett utanpåliggande och på Garaget istället. Det var absolut inga problem. Nu är det 14 år sedan, så reglerna kanske har ändrats. Jag har inte koll på det.
LarsDaniel ·
Värt att notera att man börjat använda plast i skåpen, med en beräknad livslängd på 10 år (lite längre om de är skyddade från sol). Så om ni har gamla skåp av aluminium så byt inte ut dem. Även järn håller längre än plastskåpen..
