Inkoppling av spishäll
Besvarad 3 nov 2018 av Bengt Loord
Hejsan
Jag har kopplat in hällen på 3-fas med jord och nolla, inga problem där.
Däremot så var en elektriker här och sa att så får det absolut inte se ut, tror då att han syftar på att elen kommer i en robotslang och går direkt in i hällen utan att passera en kopplingsdosa.
Hur ska det vara?
Mvh Patrik
Ska finnas en brytmöjlighet före hällen. I annat fall måste man använda säkringen som brytare och det är den inte avsedd till.
R
rävlyan ·
Citat , många hällar och spisar är fast anslutna och det är godkänt , då blir brytningen på säkringarna
torbeno ·
Kanske en bild på det hela reda ut lite. Det är rätt vanligt att hällar är fast anslutna, med varierande grad av korrekt installation (löst lock, dragavlastning mm)
