Fråga 271 till 300 av 1 146
Går det att lägga elrör direkt i 145mm reglar?
19 apr 2019
Hei! Jag byggar en kolonistuga, och vi jobbar nu med att dra el från elskåp til stuga. Jag undrar på 1) är det möjligt att montera elrören direkt i 145mm reglarna i stugan, eller måste jag montera...
Byggström
19 apr 2019
Hej vad kan räkna med är normal elförbrukning vid nybyggnation av en 2-plansvilla på ca 180kvm i perioden december till maj?
Kan LCD-tv störa bergvärmepump?
17 apr 2019
Kan det vara möjligt att en LCD tv som har jordad anslutningssladd ansluts till ej jordat uttag kan kan ge störningar så att reglercentral för bergvärme typ IVT slår från?
Koppla in trefasladdare till elbil
3 apr 2019
Hej Har läst att det inte fungerar med koppla in en trefas laddare till en bil som bara kan ta emot enfas. Stämmer detta? Borde inte laddaren helt enkelt bara skicka ut ström på den fas som...
Koppla in element 400 V
2 apr 2019
har köpt element där det står 400 v och min fråga är om jag kan koppla in det med 220 v nät?
Tyristor till takfläkt
25 mar 2019
Hej. Jag och fästmön bor i ett hus med mekanisk frånluftsventilation. Denna stannade förra veckan. Elektrikern säger att det troligen är tyristorn som givit upp. Har därför letat och hittat denna...
Normcentraler
22 mar 2019
Inköpt två normcentraler med strömbrytare, jordfelsbrytare i båda. Förutsättningen är tre inkommande ledare samt pen till fösta centralen. Nu till min fråga! 1. 5 stycken 6mm från huvudcentral...
Behörighet vid kanalisering?
21 mar 2019
Hej! Vi har egen brunn ca 100 m från huset. Idag har vi vattenpumpen i huset men framöver vill vi installera en dränkpump i brunnen och bara ha en trycktank i huset. Ny vattenslang och el måste...
Isolera temporärt.
19 mar 2019
Vi håller på att få omålat hemma och ska i samma vända byta ut vägguttagen mot ett par runda, så det måste alltså spacklas runt om. Vi har tagit ut själva väggdosa eller vad det kallas och...
Åtdragningsmoment i elcentral
13 mar 2019
hej Vad för åtdragningsmoment ska man ha i en elcentral? Jag har garo automatsäkringar och de står max 3,5nm ska man dra så hårt?ska ansluta 1,5mm och 6mm.
Byta telefonuttag till vanliga eluttag?
10 mar 2019
Hej Bengt! Har en liten fråga.. Jag bor i en bostadsrätt från 94 och har idag 3 stycken telefonuttag och hade mer än gärna konverterat om dessa till vanliga 2 vägs eluttag. Är detta möjligt att...
Specificera arbetstimmar?
10 mar 2019
Undrar hur mycket arbetstid man kan räkna med (ungefär) ett arbete tar... flytta ett eluttag, i betongvägg, utanpåliggande två meter bort o installera ett nytt tvåväggsuttag. Montera en...
Elåtgång för hushåll med egen brunn
28 feb 2019
Hej! Vi har väldigt hög elförbrukning och försöker förstå vad det är som drar så mycket. Vi vet att huset är dåligt isolerat, men hur stor skillnad kan det göra? Vi funderar även på...
IP44 utv vägguttag
27 feb 2019
Hej Bengt! Ett vägguttag med lock, IP klass 44 monterat utomhus, hur blir det med den klassningen när du fäller upp locket och har en permanent anslutning t.ex en värmepump? vänligen Stefan Avenfors
Byte av el från 20A till 16A
24 feb 2019
Jag vill veta hur många elutrustningar jag kan ha igång samtidigt när jag nu har sänkt säkringen till 16A
Svarta kablar
24 feb 2019
Hej! Jag jobbar med eltillfäliga ,hur man kan dimensionera kablar ,jag menar svarta kablar. mvh/jassim
Avstängt lysrör flimmrar natten genom
15 feb 2019
Hej Vi har just fått vårat elsystem har blivit uppdaterat. Vi ett lysrör över diskbänken. "Slocknar vid avst" men under natten flimmrar det. Det har det aldrig gjort tidigare. Värkmästaren säger...
Oljud från elpatron
14 feb 2019
Vi har en nyligen installerad handdukstork med elpatron på 1200 watt. Frun säger sig höra ett störande ljud sen vi fått handdukstorken installerad. Själv har jag sedan länge hörapparater och kan...
DCL-don
13 feb 2019
Hej! Jag tänkte byta ett lamputtag till dom nya DCL-don som finns men jag kan bara hitta 3-poliga, lampan jag har är byggd så att man kan tända en eller flera glödlampor beroende på hur stark...
Dimmer och led/halogenlampor
13 feb 2019
Jag har väggfasta dimmer sedan 35 år som funkat med glödlampor utan problem. Med led- och halogenlampor är det inte alltid så. Även om de är märkta som dimbara, händer det med några att de...
Sliten brytare?
10 feb 2019
Lysknappen i vårt badrum är kinkig. När man slår på lyset nu mer tänds inte alltid lampan. Man får liksom slå lite extra hårt. Är det rimligt att anta att en eljo brytare är utsliten efter 18 år...
Felets plats oklar
9 feb 2019
Utöver ovan nämnda felkällor kan felet även ligga i fläkten (eller kylen om den är kopplad på samma grupp). Kopplas fläkten fel kan ström gå ut på nollan vilket ger potentialfel och lampan...
Dragit uttag, lampan blinkar
9 feb 2019
Hej Jag har dragit ett nytt uttag (jordat) och när jag var färdig med det och kopplade in en lampa i det uttaget så blinkade lampan. Där jag har tagit strömmen ifrån är från en kopplingsdosa som...
Byta till jordat
5 feb 2019
Hej! Osäker på om det är ”värt” att byta våra ojordade uttag till jordat? Huset är byggt 1976. Vad är din rekommendation? Mvh Maria
Installera perilex uttag i köket
2 feb 2019
hej jag har nyligen köpt en ny spis 230v med en perilexkontakt och såg när jag drog ut den gamla ugnen att det endast är en kopplingadosa bakom med 3st kablar som går ut ( 2st svarta och en...
jordfelsbrytare som larmar
30 jan 2019
Jag värmer huset med värmepump och har JFB installerad på allt. Det har hänt någon gång att den löst ut i den gruppen värmepumpen finns. Om jag skulle vara bortrest 14 dar mitt i vintern och nåt...
Jordfelsbrytare
30 jan 2019
Hej, Vårt badrum renoverades 2016 av ett våtrumscertifierat företag. De installerade värmeslingor (el) i golvet men vi vet inte vilken typ och styrka det var. Nu misstänker vi att de inte...
El i badrum
24 jan 2019
Hej! Hur mycket får jag göra själv utan hantverkshjälp i våtrum? Får jag byta plafond i taket själv? (IP20, sitter mitt i rummet, högt och långt ifrån duschen.) Får jag byta handdukstorken...
LED-dimmer utan fästklor...
24 jan 2019
Jag har fått hem en dimmer utan fästklor. Hålet i väggen (betong) är bara ett hål i väggen och saknar fästring, Hur sätter jag fast dimmern? Mvh Hans Peter
Går inte att släcka taklamporna
13 jan 2019
Hej! Belysningen släcktes i vardagsrummet och ingen säkring hade löst ut. Fick byta en propp som sitter i proppskåpet på utsidan av huset. Efter detta går det inte att släcka taklamporna...
