16 478 läst ·
39 svar
16k läst
39 svar
Mollepannan Bra eller.......
Jag har under ett år eldat i Arimax 35, samma panna men arimaxen har 185l vedvolym.
Den hade dålig verkningsgrad, gick åt en massa ved, dock var den inte proffsinställd och hade möjligt för högt drag (7m rostfri pipa i diamterer 300mm och ingen dragbegränsare)
Upplevde panna som lite knepig att tända i.
Inrökning slipper man om man gör rätt, så det är inget problem.
Machopanna som fungerar, accepterar man bara 76% verkningsgrad så är den rätt panna.
Då jag själv eldat med en Arimax35 i en herrans massa år känner jag inte igen dina problem.
Lätt att tända som tusan, rykte däremot in vid påfyllning innan brasan brunnit ut.
Förväntad verkningsgrad.
Tvärtemot dina erfarenheter..
Mina bekanta kanske är "dåliga" vedeldare då jag även känner en som har en Orlan,
och han delar inte direkt dina erfarenheter.
Där snackar vi oberäknelig drift, puffar och övertändning i massor och ibland klockren drift.
Ps.Det finns Orlan ägare även på detta forum.. tro mig
däremot är dom få som det funkat direkt för. Ds
Dåligt skorstensdrag ger nog det fenomenet, öppet startspjäll å luckan öppen 1 cm i en halv minut, inga problem.. Sen får man ju inte joxa med veden för länge._ap_ skrev:
Dålig verkningsgrad=runt 70%, vi tycker ju lika där
Superpanna baxi ligger totalt i topp på "funkar dåligt" på forumet.
Dom negativa erfarenheterna jag har av Baxi har alla varit av "yttre" karaktär,
typ yttre isolering luckor som har tagit i varann, nån hade elen felkopplad (L på Jord)
skev fläkt.
Sånt som i regel fixas direkt vid uppstart och är sedan OK.
Inte nån av pannorna har visat tecken på ostabil förbränning och efter
5-7år har ingen bytt keramik.
skev fläkt.
Fläktar
Ja, var finns den topplistan?? Baxis pannor är ju Sveriges mest sålda så det är inte konstigt att nån krånglar.
Och det finns det en hel del skrivet om problemen på en sån uddapanna som Orlan. Måste ju vara enormt mycket krångel procentuellt.
· gävleborg
· 9 inlägg
Hej alla många synpunkter och teorier....
Bostaden är 100m2 22-23c (har en frusen flickvän)
Uthus med bostadsstandard -98 8-10c 25m2
Garage; Funderar på en glykol (stavas det så) krets så jag kan kallställa men 5-8c vore fint 40m2
Tanken är att få en enkel panna ganska utan elektronik och fläktar. men det kanske är helt fel väg att gå.
Vill även kunna elda med all sorts ved samt kanske spillvirke ibland.
Billig keramik (2600) har hört att den håller bra förövrigt.
Jag vet att en tank på 5m3 är "lite" för mycket men råkar ha den.
Att kunna elda på en dag när jag är hemma eller en helg för att klara någon extra dag.
Skulle ju kunna kapa ner den och få mindre volym, men har man bra skiktning i tanken
borde det inte spela så stor roll?
Om du redan har tanken är det ju perfekt du kommer nog inte att ångra dig. När den är laddad fullt så kommer det räcka en stund i och med att huset inte var så stort och man behöver ju inte ladda fullt varje gång, men skönt att ha möjlighet.
A_P: säljer du baxi eller vad e felet med ditt resonemang??_ap_ skrev:Dom negativa erfarenheterna jag har av Baxi har alla varit av "yttre" karaktär,
skev fläkt.
Baxi har alla möjliga fel, rosthål, dålig förbränning, självätande keramik som tar slut på ett år mm.
Är det bäst?? Lägg ner....
3 minuter i sök:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/73930-kontrollera-era-solo-innovor-i-tid.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/141892-solo-innova-som-dummar-sig.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/162162-problem-med-roekgastermostat-baxi.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/47015-vedpanna-baxi-solo-innova-flaekt-problem.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/131756-baxi-solo-plus-30kw.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/81589-hjaelp-med-baxi-duo-plus-compact.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/115966-baxi-brinner-segt.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/135446-baxi-i-30-temperatur.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/155562-ingen-vaerme-fran-baxi.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/65328-foersta-brasan-i-baxi-bonus.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/111873-baxi-innova-30-a.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/140195-daligt-med-varmvatten-ur-baxi-multiheat.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/153126-baxi-solo-keramik.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/78083-problem-med-luckan-pa-solo-inova.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/116374-gammal-baxo-solo-plus-40kw.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/80271-dalig-temperatur-i-acktankar.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/134607-keramikskal-sprucken.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/66613-sprickor-i-keramikskal.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/111500-panna-ack-tank-rostat-soender-2.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/159190-lag-temp-i-solo-innova.html
Hittade även detta i ett inlägg:
citat A_P Det är inte heller ovanligt att man servar sin bil en gång/år.
Många verkar tro att vedpannor köper man och så håller dom förevigt, de är inte så.
Allt som används behöver service.
____________________________________________________________________
Hittade några om orlan, mest att pannan e felinställd, inte trasig som baxi ofta är.
Sluta ljuga för folk.
En expert har hör talas om en orlan som inte fungerar, 50 hänger på och predikar detta, moget.
Ska inte detta forum föra fram Fakta? Nu görs det tamefan inte
