Ny undercentral matad av gruppledning från huvudcentralen?
Status
Besvarad 24 nov 2014 av Bengt Loord
Har byggt ett isolerat uterum som behöver en egen lite elcentral.
Har en huvudcentral i huset med jfb och en ledig trefas grupp 3x16A.
Tänkte mata den nya undercentralenmed 5x2,5kvmm från den befintliga gruppen och lägger in noll och jord på de separerade skenorna i undercentralen. Tänker monterat en huvudbrytare men har inte tänkt att montera yterliggare en jfb i undercentralen utan tänker att den täcks av den i huvudcentralen.
Detta bör fungera fint men tycker du att lösningen är ok??
Mvh Ljungblad
Låter bra, men det stora problemet är att du kanske inte har elbehörighet och riskerar såväl ditt, som andras liv om något blir fel.
Pengar är lite värda jämfört med liv och hälsa.
Eftersom det bara är en gruppledning på på 5 x 2,5 mm2 så utgår jag från att det är en relativt liten belastning som ligger på denna central.
Man brukar annars rekommendera att man fördelar belastningarna på flera jordfelsbrytare. Detta för att minska risken för att de löser ut vid små extra läckströmmar, som ev. kan bero på tillfällig fukt.
Återigen chansa inte utan anlita en fackman! Denne kan också mäta hur stor läckström som går i neutralledaren. För att inte jordfelsbrytaren onödigtvis ska lösa ut så brukar man ange att läckströmmen ska vara max. 10 mA vid en jordfelsbrytare med märkutlösningsström på 30 mA.
