Jordfelsbrytare och dvärgbrytare
Status
Besvarad 13 jan 2015 av Bengt Loord
Då jordfelsbrytare vid tillslag bryter strömmen i en sektion eller hela huset. Hur ska det byggas upp med dvärgbrytare?
Har kanske inte förstått frågan, men försöker ändå.
Dvärgbrytare är de moderna säkringarna (propparna) som ska bryta vi t.ex. kortslutning.
Dessa har man för varje grupp som matas från elcentralen. Ett kylskåp har t.ex. ofta en egen säkring.
Strömmen ska normalt gå från elcentralen genom t.ex. en lampa och tillbaka till elcentralen.
Jordfelsbrytare ska bara bryta om ALL strö inte går tillbaka till elcentralen utan en del av strömmen istället går genom metallföremål eller i värsta fall en människa.
En jordfelsbrytare kan monteras och ha koll på hela huset eller också monterar man flera jordfelsbrytare som har koll på var sin del av huset. Detta senare alternativ är dyrare, men bättre för då bryts ju bara strömmen bort för en del av huset.
Man kan också sätta i en jordfelsbrytare i ett vanligt vägguttag och i den koppla in en borrmaskin, kylskåp etc, men då skyddas bara dessa enskilda objekt.
Svaret är således att det bästa är att ha flera jordfelsbrytare, som skyddar var sin del av huset.
Dvärgbrytare är en ny benämning på det som förr kallades automatsäkring.
