krypström i duschen
Status
Besvarad 6 jan 2015 av Bengt Loord
Jag har senaste månaden fått stickande "nålar" i fötterna under duschandet på vårt elvärmegolv.
Tror att detta kan vara "krypström" och är nu orolig att detta kan förvärras och vara livsfarligt. Vi har jordfelsbrytare men det känns ändå otryggt då dessa inte alltid fungerar!
Hur hanterar jag detta? Golvet är ca 11 år gammalt.
Mvh
Bengt Nilsson
Låter otäckt och bör snarast kollas.
Jordfelsbrytaren ska du testa med testknappen minst var sjätte månad.
Allt som ligger via jordfelsbrytaren kommer då att bli strömlöst, så det blir att omstarta datorn, sätta alla klockor igen etc.
Du kan då kolla så att inte duschens belysning då går att tända för då ligger inte denna belysning över jordfelsbrytaren.
Låt helst en elektriker mäta upp dessa krypströmmarna. Han kan sannolikt även åtgärda problemet.
