Jordfelsbrytare löser ut, men hittar inget fel
Status
Besvarad 15 jan 2015 av Bengt Loord
Har en jordfelsbrytare som löser ut med cirka 2,5 tim mellanrum.
Har idag haft en el-firma som gått igenom säkringsskåpen både ute och inne. Även mätt ingående ström från el leverantör i gatan till huset. Har kopplat bort golvvärme, utebelysning, men den löser ut ändå. Nästa åtgärd är att byta ut JFB. Fungerar inte detta vad skall man gör DÅ?
1. Jag blir osäker på om du menar att ni kopplat ifrån "allting" och att JFB ändå löser ut. Du skriver ju bara att elfirman som felsökte kopplade ifrån golvvärmen och något mer...!
2. Om man har en JFB med märkutlösningsström på 30 mA så testar man ju den på tre sätt i samband med driftsättning:
A Man testar att den löser ut inom 0,3s vid 30 mA
B Man testar att den löser ut inom 0,04s vid 5 x 30 = 150 mA
C Man testar att den INTE löser ut alls vid 0,5 x 30 = 15 mA (Över 15 mA får den lösa ut)
3. Alla skyddsjordade apparater och utrustningar läcker lite till sina höljen utan att det är något fel.
Det sägs att spisen och andra vitvaror läcker 4-5 mA vardera vid användning. Det är alltså inget konstigt att man kommer upp i läckströmmar på 10-15 mA vid normal användning av elanläggningen.
Det är alltså mycket liten marginal mellan husets normala läckströmmar och den minsta läckström som kan få jordfelsbrytaren att lösa ut.
Om man skruvar i en grupp i taget så löser den kanske inte ut, men om man skruvar i alla proppar så kanske den löser när den sista säkringen skruvas i.
Den sista är då "droppen som får bägaren att rinna över". Om man skruvar i säkringarna i en annan ordning så kommer det vara en annan grupp som är den där sista gruppen du driftsätter.
Fundera på vilka elapparater det är som du använde just då när det hände.
En person hade en t.ex en spisplatta på sin spis som han inte kunde använda för då löste jordfelsbrytaren.
Här i frågan låter det som att det finns krypströmmar i något som automatiskt går till och från, kanske en varmvattenberedare eller elpatron?
En av de första åtgärderna kan vara att göra ett sådant test av jordfelsbrytaren som man gör vid nyinstallation enligt vad jag skrev här ovanför?
