Led-spotar
Status
Besvarad 7 jul 2015 av Bengt Loord
Jag ska byta ut halogenspotar i badrummet till led-lampor.
Har köpte en Jolly Pro, men tänker inte använda den som dimmer.
Till de gamla lamporna finns bara N- och L-ledningar men på en beskrivning som finns på nätet går det en ledning från strömbrytaren till ett PUSH-uttag på converten.
Är det nödvändigt att ha denna inkoppling eller kan jag bara ansluta N-och L-ledningarna till converten?
(Länk till sidan jag tittat på är www.upplyst.se/datablad/downlights_inkoppling.pdf
Med vänlig hälsning / Larz
Är osäker på detta, men för mig förefaller det att det går att göra som du säger.
Vill du ha dimmerfunktionen så måste du ha en ledare ytterligare.
Värt att prova för inget kan rimligen gå sönder.
