Jack i El sladd
Status
Besvarad 20 aug 2015 av Bengt Loord
Jag har precis köpt en ny ugn. När vi skulle skjuta in ugnen kom sladden i kläm, och det blev ett litet jack i den svarta kabeln/elsladden. Min fråga är nu om det är farligt att sätta in den i eluttaget och sätta på ugnen? Sladden kommer ju inte att synas och man kommer inte åt den då den ligger under bänkskivan. Jacket är ca 1-2 mm brett, och själva sladden är ca 1 cm bred.
Egentligen ska givetvis sladden vara helt oskadad. Sladden har dock två isoleringsskikt.
Sladden har dels ett yttre svart gummihölje och dels isolering runt ledarna inuti höljet.
Är det bara det yttre höljet som är något skadat och man inte kan se de inre ledarnas hölje, så anser inte jag att det är någon fara. Vill man öka säkerheten, så kan man linda eltejp eller självvulkaniserande tejp runt det skadade stället.
Kan man se höljet på de innanför liggande ledarna, så bör man starkt fundera på att byta sladden och absolut linda eltejp eller vulktejp.
Är även höljet på de inre ledarna skadat så man rent av ser de blanka koppartrådarna så måste sladden bytas.
