Hide-the-light
Status
Besvarad 27 jul 2015 av Bengt Loord
Det finns en transformator på elkabeln till en hide-the-light list. Jag vill ta bort den och sätta strömbrytaren där istället. Funkar det?
Nästan alla LED arbetar med likström DC och är polaritetsberoende (håll ordnig på + och -). Konstantströmsdioder som drivs med 350/700mA seriekopplas dessutom.
De flesta LED-moduler är färgkodade. Ansluts dioderna med fel polaritet kan de skadas.
Viktigt använda drivdon avsedda för LED så de skyddas mot överspänning, överström, överlast och kortslutning.
TVÅ DIODTYPER
Konstant spänning med inbyggd strömreducering som drivs med 10V, 12V eller 24V, t.ex.LED-stripar, ljuskedjor och LED för dekoration.
Konstant ström utan inbyggd strömreducering som drivs med 350mA (1W) och 700mA (3W), högeffektiva LED med högt ljusflöde för belysning.
TVÅ DONTYPER
Konstant spänning
Elektroniska likspänningstransformatorer 10V, 12V och 24V DC.
Konstant ström
Elektroniska konstantströmskonvertrar 350mA och 700mA.
Båda typerna finns som icke dimbara och dimbara.
Tar du bort förkopplingsdonet, så får LED-lamporna dels 230 V och dels växelström och de blir förstörda.
