LED lampor i köksfläkt släcks efter en stund?
Status
Besvarad 22 sep 2015 av Bengt Loord
Belysningen i vår köksfläkt slocknar efter några minuters användning. Fläktfunktionen är det inget fel på. Det är en 3,5 år gammal köksfläkt av märket Cylinda Triton Trend. Vi har provat att dra ut kontakten och sätta i igen, även torkat bort fett runt LED dosorna och visuellt tittat in i fläkten, men sladdarna ser fina och hela ut. Kan lamporna bete sig såhär när det är dags att byta dem? Jag trodde LED lämpor hade längre livstid är så...Vad kan vara fel? Tacksam för tips. Bästa hälsningar/ Kajsa
Har egentligen inga tips, men kanske att några av alla kunniga läsare har något tips? (I så fall meddelar jag inkomna tips.)
Du kan prova att maila eller ringa cylinda för att få råd.
Kanske är det så att driftdonet som levererar ström till LED-lamporna blir varmt och stänger av efter en stund och i så fall kan den händiga byta till ett nytt driftdon.
