Felets plats oklar
Utöver ovan nämnda felkällor kan felet även ligga i fläkten (eller kylen om den är kopplad på samma grupp). Kopplas fläkten fel kan ström gå ut på nollan vilket ger potentialfel och lampan blinkar. Testa koppla in en dimbar lampa och se vad som händer för att försöka lokalisera felet. Med ungefär vilken frekvens blinkar lampan? Vad är det för typ av lampa?
