Göt plintar vid - 4 grader
Status
Besvarad 18 apr 2017 av Charlotte Andersson
Göt plintar i onsdags (12/4) utetemperaturen har varit mellan 2-6 grader, utom inatt fre-lör, -4 grader.
Undrar om cementen har tagit skada?
Om betongen frusit innan full hållfasthet erhållits så kan den bli skadad.
Dock avger betong värme när den härdar så det är inte säkert att den frusit även om det varit minusgrader. Plintar har ju dessutom form runtom sig och har endast en liten del i toppen exponerad för vädret vilket ytterligare minimerar frysrisken.
Man märker om betongen frusit för tidigt genom att betongen då blir skör. När det tinat kan man då utan större problem hacka itu betongen.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
