Hur mycket klart före slutbesiktning?
Status
Besvarad 7 nov 2016 av Charlotte Andersson
Undrar hur mycket som måste vara klart innan man kan be om slutbesiktning?
Vi har fått timmerstommen uppsatt av tillverkaren, annars har vi och ska vi bygga resten själva...
Nu till frågan hur mycket måste vara klart före slutbesiktning?
Måste alla lister osv vara på plats eller räcker det med att alla "normala" funktioner fungerar???
Tex fungerande vatten, avlopp och värme alltså beboeligt...?
Slutbesiktning= den besiktning man låter utföra för att se att man fått det man avtalat med sina entreprenörer om och att finishen är den man har rätt att förvänta sig. Slutbesiktning måste man inte ha om man inte vill men det kan vara bra att få någon utomstående kunnig person att se över allt. Slutbesiktning bör ske när de avtalade arbetena är färdigställda.
Jag misstänker att ni i frågan inte menar slutbesiktning, utan slutsamråd.
Slutsamråd= Det möte man har på plats med sin kontrollansvarige och kommunens byggnadsinspektör. Mötet bör utmynna i att man får ett slutbesked som innebär att man får lov att använda byggnaden till avsett ändamål och att bygglovsärendet avslutas på kommunen.
För att få slutbesked så ska alla väsentliga funktioner finnas på plats. Man ska kunna laga mat, sköta sin hygien, tvätta och leva ett normalt liv i byggnaden. Dessutom ska alla säkerhetsaspekter vara tillgodosedda så att man inte riskerar att skada sig när man bor där.
Kommunens tjänsteman kan bevilja ett interimistiskt slutbesked, dvs ett tillfälligt tillstånd att använda byggnaden tills de sista detaljerna finns på plats. När det gäller interimistiskt slutbesked så bör man ha talat sig samman med byggnadsinspektören så att de är införstådda med vad som kommer att fattas.
Det man tittar på vid ett sådant besök är att alla myndighetskrav är tillgodosedda. Det finns tex inga krav på golvlister eller tapeter, men barnsäkerhetsspärrarna ska finnas på plats.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
