50-tals tegelhus, luftspalt fylld med spån
Status
Besvarad 22 aug 2016 av Charlotte Andersson
Hej. Nu är det så att jag bor i ett tegelhus med källare som är byggt i slutet av 50 talet. Först tegelvägg sen luftspallt och sen tegelvägg igen som är rappad på insidan. Nu är det så att luftspalten är fylld med spån (samma spån som vinden är isolerad med). Eftersom jag läst att tegel suger i sig vatten så undrar jag hur bra detta är när luftspalten är fylld med spån? Eller är det skillnad på vilket tegel som har använts? Sen så undrar jag hur det är med avrinningshål på tegelväggen. Något sådant finns inte på min tegelvägg, behöver detta vara?
Byggteknikerna har varierat över tiden.
Äldre hus med skalmur (som ditt) hade inte lufthål nere och kan bevisligen fungera bra utan. Yngre hus har lite annan konstruktion som förutsätter att lutningen fungerar.
Att luftspalten är full med spån är såklart inte bra. Det är inte tänkt att det skall vara så. Förmodligen har spånet inte flyttat sig ner nyligen utan har funnits där en längre tid. Frågan är ju då om just ditt hus mår dåligt av detta.
Om du inte har några uppenbara problem med fukt på väggarna inomhus eller om det inte luktar konstigt så kan det vara så att ditt hus ligger så till att det inte blir speciellt utsatt.
Om du har problem med fukt eller lukt så kan du behöva rensa bort spånet mellan väggarna.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
