KAPNING AV YTTERPANEL
Besvarad 10 aug 2017 av Charlotte Andersson
Hur högt ska man kapa panelen från marken? Har nyligen byggt
ett garage.
Vi talar i branschen om "synlig sockel" vilket i praktiken är avståndet från mark till underkant panel/puts. För att säkerställa en god fukttålighet så bör man ha minst 150 mm avstånd men om omständigheterna medger så kan det vara bra att öka det avståndet ytterligare.
hyggabus ·
Nånstans har jag ett minne av att träforsknings-nånting rekommenderat 25 cm mark till trä. - Tittar man på gamla lador så ser man rätt tydligt att de med hög stensockel inte har minsta spår av ruttet virke osv.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
