Regler attefallshus
Besvarad 30 apr 2019 av Charlotte Andersson
Vi vill bygga ett attefallshus och jag har försökt hitta hur nära tomtgräns jag får bygga attefallshuset.
Vår tomt ligger utanför detaljplanerat område och har skogsmark på de två sidor som berörs. Får jag då bygga närmare än 4.5m? Det står idag en förrådsbyggnad där som står ca 1 m från tomtgräns.
Undrar också om jag bygger en altan emellan huvudbyggnad och attefallshuset, räknas det då som ihopbyggt?
Ni får lov att placera attefallshuset närmre tomtgränsen än 4,5 m om ni har ett skriftligt grannemedgivande som gäller för en den aktuella byggnaden i det aktuella läget.
I ditt fall är det då skogsägaren/skogsägarna som ska skriva på ett sådant.
Att förbinda två byggnader med trädäck i marknivå är inte det samma som att bygga ihop dem.
Tänk dock på att trädäck i vissa fall kan vara bygglovspliktiga, tex. om de är högt över marken eller man kan gå under dem. Om detta är fallet så bör du höra med din kommun vad de anser.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
