Hur skydda bärande pelare i trä
Besvarad 12 aug 2019 av Charlotte Andersson
Min fråga gäller ett nybyggt hus. Entretaket hålls upp av fyra pelare klädda med thermowood. Idag är det en sluttning från entredörren till dessa pelare. Nästa vecka påbörjas markarbetet och för att få bort sluttningen kommer nedre delan av pelarna att hamna under markbeläggningen. Det ska läggas plattor runt omkring dem. Är medveten om att det här inte alls är bra men hur kan jag skydda dem på bästa sätt? Markentreprenören har erbjudit sig att sätta tjärpapp/ takpapp kan det vara ok? Ska jag hellre satsa på att anlita en plåtslagare som får klä in den nedre delen? Anslutningen mellan tjärpapp (plåt) och trä är ju känsligt. Hur leda bort snö och regn?
M.v.h.
/Inger
Trä bör inte grävas ner i jord, om det inte rör sig om tryckimpregnerat som är avsett för detta.
Att sätta något runt botten löser bara en del av problemet, dvs att skydda från fukt från marken. Fukt i form av regn som rinner ner längs pelarna måste också beaktas så att inte det rinner in bakom pappen/plåten.
Det bästa är såklart att korta av pelarna så att de kommer att avslutas ovan mark eller bytas ut helt till något mindre fuktkänsligt material.
Går inte detta så bör en inklädning i nederdelen kompletteras med en inklädnad av stolpen ovanför så att vattnet leds utanför för att få en åtgärd som kan fungera på sikt.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
