Isolera tak/vind
Besvarad 20 maj 2019 av Charlotte Andersson
Vi har köpt ett hus, byggt 1933. På 60/70-talet inreddes vinden, vi har nu rivit ut hela vinden, för att göra om det. Innertaket satt på ”äcklig” isolering , plast samt gamla dörrar/ett gammalt kök. Nu är vår tanke att höja taket, att isolera längs med taket - snedtaket.
Frågan är hur går vi tillväga ?
Nu är takbjälkar blottade. Vi har tänkt lägga luftspalt - glasull-isolering- sen gips.
Behövs ångspärr? Hur pass behöver vi isolera? I cm?
Redigerat av moderator:
Ja, ni måste sätta in en ångspärr bakom gipsskivan för att förhindra framtida fuktproblem i konstruktionen.
Isoleringen är ju mer en fråga om hur mycket ni får plats med. Ni måste minst isolera lika mycket som den isoleringen som ni tog bort. Om ni är ute efter "nybyggnadsstandard" så talar vi runt 450 mm, vilket kan vara svårt att få till på en vind där det är ett begränsat utrymme upp till taket.
Så svaret blir vår att sätt in så mycket isolering som ni kan få plats med, dock minst lika mycket som det ni tog bort.
Gabbe1 ·
Hur är yttertaket? Om det är dags för byte av yttertak i närtid så kan det vara en god ide att isolera taket utvändigt, tex med 100mm cellplast. Det värmer hela den underliggande konstruktionen och minskar risken för fukt/mögel. Det minskar behovet av tjock isolering invändigt och ger därmed mer bostadsutrymme.
johan_p ·
Diffspärr på vinden i ett hus byggt -33? Brukar man inte avråda från att sätta diffspärr i delar av hus som i övrigt saknar?
Daniel 109 ·
Nej, det är inget problem att ha det i taket fast det inte finns överallt. Vad är det du tror att kan hända?
Huddingebo ·
De hus jag har sett mögel på råsponten har varit gamla hus, säg 1900-1940 där man nu bor en familj som duschar varje dag och använder huset som om det vore byggt 2019.
Fast att det är ett gammalt hus utan ångspärr och där man tvättade sig i källaren.
Tror nog att rådet om ångspärr är en bra idé.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
