Fukt i krypgrund
Besvarad 25 jan 2019 av Charlotte Andersson
Har fritidshus med krypgrund ca 30 m2 med 2 rum.Förr fuktskadat. Har isolerat mark med 10 mm Favolen och armerad markduk samt satt in Trygghetsvakt. Marken av sand var mycket fuktig. Satte in torrbollar. Fick 2,6 l vatten aug-sep och 1,6 l okt-dec. Hög elräkning! Hur gör jag med kattgluggarna? Har läst om ditt råd. Stäng på sommaren! Inte alls bra säger Trygghetsvaktens expert! Förr stängde man på vintern. Ett tredje råd jag fått på ByggaHus är stäng året runt. Råden är många. Vad skall jag göra med kattgluggarna? Är det bra med torrbollar? Ljungby Fukt säger prova dig fram.
Uteluftsventilerade krypgrunder är en känd riskkonstruktion som branschen lagt mycket energi på att hitta bra lösningar på.
SP har gjort en uttömmande analys av problematiken och möjliga lösningar.
https://www.sp.se/sv/index/services/moist/crawl_space/sidor/default.aspx
Enligt sammanfattningen så finns det en rad åtgärder som kan höja fuktsäkerheten i uteluftsventilerade kryprum. Vilken eller vilka åtgärder man väljer är helt beroende av vilka krav man har på bl a ekonomi, risktagande och tillsyn.
Det finns alltså inget ”Bästa paket åtgärder”. Det enda vi säkert vet är att man utan åtgärder för ökad fuktsäkerhet får fuktproblem.
De vanligaste utförandena är avdunstningsskydd på marken, värmeisolering av marken och avfuktare alternativt värmare. På senare år har lösning med isolering på mark och grundmur, god lufttäthet och undertrycksventilering visat sig kunna fungera väl.
En ytterligare åtgärd du kan göra är att se till att din dränering fungerar som den ska så att så mycket av fukten under huset kan dräneras bort.
P
Plupp 143961 ·
Sätt in en riktig avfuktare, kondens eller sorptionsavfuktare, sätt igen alla ventiler. Det har jag gjort i mitt hus på Öland. Jag har 10 års mätdata och inga som helst fuktproblem numera. Kondensavfuktaren drar minst el. Jag har båda typerna, en Woods kondens och en Acetec sorptionsavfuktare då temperaturen i grunden understiger 8 grader. Fukten i krypgrunden kommer nästan helt utifrån och inte från marken. Köp en fuktmätare på Clasohlson så att du kan läsa av min och max värdena på fukten. Trygghetsvakten skulle jag aldrig köpa.På www.lfs-web.se finns väldigt mycket bra information. Där köpte jag min Acetec.
Rolf Ivar ·
Tack för bra svar svestr. Har redan köpt Trygghetsvakt. Köpt fuktmätare från Biltema. Funderar på att stänga ventilerna. Rådet från Charlotte Andersson! Trygghetsvaktens expert avråder bestämt. Har läst Lfs-web hemsida. Bra info. Frågat och då fått rådet vänta och se. Woods kondensavfuktare tål inte kyla och strömavbrott. Gäller även sorptionsavfuktare tror jag. Har 28 mil till fritidshuset i Leksand. Kan vara -30 grader ibland. Trygghetsvakten drar bara el vid behov.
Rolf Ivar ·
Fråga till svestr. Vad använde du då sätter igen ventilerna? Jag fick lite isolering av 195 mm glasull över från bjälklagsisoleringen som jag tänker använda. Tänker följa Charlottes råd stäng på sommaren ta bort vid 5 grader utomhus. För mig kan det bli från påsk till Allhelgonahelgen. Då kan trygghetsvakten jobba lite lagom. Har nu trossbotten av fibercement (Byggmax). Möglet och rötan berodde troligen på dålig ventilation i ett av rummen med murstock och matkällare. Har nu rivit matkällaren så att luft kan cirkulera friare. Rensat mark från organiskt spill. Isolering (favolen) och armerad markduk som är uppfäst mot grundmur. Tejpad och fäst med specialspik. Bra jobb av fuktfirma. Känns bra.
P
Plupp 143961 ·
Isolerat ventilerna med vit cellplast fastsatt med fogskum. Båda typena av avfuktare tål strömavbrott. Jag har 48 mil till mitt hus. Strömavbrott är det ofta på Öland. Sorbtionsavfuktaren klarar att avfukta i minusgrader. Woods fungerar sämre under 8+.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
