Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 241 till 270 av 648
Tätskikt
3 mar 2011
Hej Jon Nu har jag byggt mitt badrum efter alla konstens regler Jag har satt humidboard i hela utrymmet och trodde att det skulle räcka med primer och ångspärr,men enl kiiltos produktblad ska man...
Dolda rör i badrum
3 mar 2011
Hej, Nya regler för våtrum gäller sen 2010 och jag vill göra om mitt badrum och företaget menar att de kan dölja rören till dusch, tvättställ, tvättmaskin i väggen. Men bryts inte våtrumsskyddet...
Kakel på våtrumsmatta.
3 mar 2011
Vi skall sätta kakel på en begränsad del av badrummet. Har nu våtrumsmatta på väggarna, tänker sätta en gipsskiva på våtrumsmattan och därefter kakel. Är detta ok? Inget vatten kommer direkt på...
bakfall i bastu
3 mar 2011
Hej En stor byggfirma har gjort badrum och bastu åt oss, har ingen golvbrunn bastun utan ev vatten var tänkt att rinna ut under glasdörren till golvbrunnen ca 80 cm utanför dörren. Har nu upptäckt...
Badkar
3 mar 2011
Måste man skära i betongbjälklag för att ansluta avloppet från ett badkar som ska stå i ett rum intill toalettrum? Jag vill göra toarum till badrum och placera badkar (alt. dusch) i ett...
byta vitvaror
3 mar 2011
Hej! Vi har ett pyttelitet badrum i lägenhet där vi vill byta ut badkar,handfat,toa,duschanordning. Någon måste alltså komma och mäta så att vi beställer rätt grejjor, bära ut det gamla och in med...
gips på spångolv
3 mar 2011
Ska lägga klinker i duschrum på 4 kvm med med vattenburen golvvärme. Det ligger 22 mm spånskiva där i dag som tidigare varit täckt med plastmatta. Kan jag lägga 6 mm gips och skruva fast...
Fästmassor och Fogar
3 mar 2011
Hej, Att välja fog och fästmassa är en djungel! Vad är de absolut bästa (mest smutsavvisande, tåliga, hållbara etc...) materialen för: * vit fog till vitt kakel 10*10 badrum zon 1 (ca 5 mm) *...
Vägg och golv i våtutrymme
3 mar 2011
Hej! Jag håller på att renovera ett badrum där bjälklaget är av betong (våning 2 alltså inte mot mark) och väggarna består av träreglar. Vilken typ av regel skall jag ersätta de gamla reglarna med...
vad är rimligt att betala?
9 feb 2011
Hej, vi har precis renoverat om vårt badrum men när fakturan kom vad det betydligt högre summa än tänkt. Det snickarna gjort är att dom rivit det gamla som var ca. 5 kvm och byggt ett nytt på ca...
Behålla våtrumstapet under kakel?
9 feb 2011
tänker bygga om badrumet har i dag en mkt bra våtrumstapet vist ska man kunna ha den matta kvar bara för att få en säkrare vatten/fuktsspärr
Kakelplatta runt blandaren
9 feb 2011
Hej, Vi bor i en nybyggd bostadsratt dar b l a en fult sagad kakelplatta kring duschblandaren fick en anmarkning i samband med besiktningen som gors av nybyggnationer. Den som har sagat ut for att...
Kakelkvalite
9 feb 2011
Hej! Har fundering på hur mycket sämre ett kakel kan vara, som ser likadant ut som ett annat, men kostar dubbelt så mycket. Om man är två personer som ska använda badrummet, kan det ha någon...
Vitt kakel blev grått #2
9 feb 2011
Hej, Jag såg att det fanns en liknande fråga om detta, men min är lite annan. Vi blev i helgen klara med badrummet. Vi har valt vitt kakel med vit fog. Dörren, dörrkarmen och taket målades i...
Klinker på klinker - golvvärme?
21 jan 2011
Hej! Har precis fått mitt badrum 5renoverat med golvvärme och klinkers. Tyvärr är inte fallet tillräckligt så företaget måste göra om fallet och har nu föreslagit att istället för att riva upp...
OSB i badrum?
21 jan 2011
Kan jag satta en OSB skiva i badrum om jag satter en godkand badrums skiva utanpa
Golvvärme med spårad golvspånskiva.
22 dec 2010
Hej Jon! Fråga 1. Jag håller på att färdigställa ett nytt badrum. Badrummet är på 9 m2 och är reglat med cc30 i golvet. Jag har tänkt att lägga vattenburen golvvärme i spårade golvspånskivor med...
Brunnsil ej centrerad över golvbrunn
22 dec 2010
Hej, Vi har fått vårt badrum renoverat och har upptäckt att silen till golvbrunnen inte ligger centrerad över brunnen. Det ser oproffsigt ut och det vi undrar är om detta är ok enligt de regler...
Återanvända golvbrunn
22 dec 2010
Renoverar ett duschutrymme med purus golbrunn. Installerad 1978/79. Letar efter något nummer som identifierar modell men kan bara se Sjöbo Bruk AB, 275 00 Sjöbo. Hur kan jag identifiera modell...
Är det rimligt att begära 186000:- för att totalrenovera ett litet toalett med dusch?
16 nov 2010
Hej Jon! Jag begärde in offerter från ett antal badrumsfixare och den som vi litar mest på när det gäller att utför ett arbete på " rätt sätt" är en badrumsbutik som har funnis i Sollentuna i...
Byta rör som går upp genom golvet
16 nov 2010
Hej! Vi renoverar vårt badrum på övervåningen, rören går från tvättstugan på nedervåningen och kommer upp genom golvet i badrummet. Nu när vi renoverar har vi förstått att rören måste komma ut...
Klinkerplatta som knarrar
16 nov 2010
Hej! Har precis köpt en nyrenoverad lägenhet och har sen en kort tid märkt att det är en klinkerplatta som knarrar i ena hörnet när man sätter foten där. Jag undrar vad det kan bero på och vad jag...
16 nov 2010
Hej, Vill minnas att jag läst någonstans att man i ett duschrum med våtrumsmatta på väggarna kan ha den kvar som tätskikt under klinker. I vårat hus sitter mattan bra, har inte lossnat någonstans...
material bakom vårumsskiva
16 nov 2010
Hej, Är det ok att sätta våtrumsskivan direkt mot råspont/plankvägg i badrum, eller behövs det reglar mellan? Vi håller på att renovera ett badrum och mot ytterväggen finns det råspont som den...
Angående fog färger
16 nov 2010
Hej! jag ska göra om badrummet hemma och har valt antracit 40x20 plattor till väggen och sedan ljusgråa plattor till golvet vilken fog passar bäst till antracit och ljusgrå för att inte få...
16 nov 2010
Hej, Jag köpte ett vitt kakel som såg vitt ut tills dess att kaklet sattes fast med en grå massa på väggarna. Jag har nu fått ett ljusgrått badrum. Fel på kaklet eller kakelsättaren? Tack på förhand
Tätskickt reglat mot betong
3 nov 2010
Hur är det om man har reglad vägg (våtrumsgips), men betong golv? Skall man använda våtrumsduk på vägg och sedan försegla mot golvet ?Alla byggbeskrivningar visar reglat golv/vägg och massivt...
"Kartonggips får ej användas i våtzon 1"
2 nov 2010
Sitter just nu och läser GVK:s kompletteringsregel avseende våtzoner i badrum som gäller från 1:e oktober 2010. Där i står det att läsa: Traditionell gipps skiva med kartong är godkännd att...
Kartonggips i badrum
2 nov 2010
Hej Jon Med anledning av ditt svar till Göran den 2010-10-11. Så är det faktiskt så att kartonggips är godkänt i våtzon 1. Under förutsättning att att väggen kläs med en folie. Mvh Inge Holgersson
Våtrumsklassat golvspån eller vanligt?
11 okt 2010
Hej Jon jag har frågat efter våtrumsklassat golvspån på 2st byggvaruhus,,har ej går lika bra med vanligt spån blir svaret,,så jag undrar vad är skillnaden?,och vad är skillnaden på våtrumsgips och...
