Klinker på klinker - golvvärme?
Besvarad 21 jan 2011 av Jon Hedelin
Har precis fått mitt badrum 5renoverat med golvvärme och klinkers. Tyvärr är inte fallet tillräckligt så företaget måste göra om fallet och har nu föreslagit att istället för att riva upp allt lägga ny klinkers på den gamla. Gör man så och vad händer i så fall med effekten på golvvärmen? Hälsningar Katharina
Hej Katharina,
Det har varit lite diskussioner om mina tidigare svar angående att lägga klinkers på klinkers för att åtgärda otillräckligt fall. Därför blir mitt svar i det avseendet endast att det är ett brott mot branschreglerna att inte ha tillräckligt fall redan på tätskiktet. Några råd angående det vill jag inte ge.
Men avseende eventuell påverkan på golvvärmen så visst, ett lite högre motstånd för värmen blir det ju. Har du tillräcklig isolering eller ett varmt utrymme under badrummet får du inga eller minimala förluster. Elgolvvärme kommer att avge samma effekt oavsett hur mycket klinkers som ligger ovanför (även om lite mer alltså kommer gå neråt om det läggs ett extra lager klinkers), medan vattenburen golvvärme kommer avge mindre effekt, och därför kanske måste shunta fram lite varmare vatten för att kompensera det högre värmemotståndet och få samma tillförd effekt i rummet. Då blir följden samma som när det gäller elgolvvärme, att lite mer värme går neråt än det hade gjort annars.
Oavsett vilket rör det sig enligt min bedömning om ganska små förluster. Klinkers och fästmassan leder värme ganska bra, så enbart detta i sig tycker jag inte är ett skäl till att inte lägga på ett andra lager keramik.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
