Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 301 till 330 av 648
rör inne i väggen
16 aug 2010
Hej, vi ska göra om ett badrum och vill gömma rören inne i väggen, är det tillåtet enligt nya reglerna?
Placering av badrumsfläkt i stort badrum?
13 aug 2010
Hej. Vi bygger kombinerat badrum och tvättstuga. Dushen blir mot innervägg. Befintlig ventilation sitter på andra sidan rummet diagonalt sett från dushen på ytterväggen. Är det värt att dra ny...
Målad vägg bakom badkar?
11 aug 2010
jag har en duchkabin målade väggar vill ha ett badkar. vad ska jag göra med väggen? har sätt någon färdig väggskiva ?
Kakel på målad väv i badrum?
11 aug 2010
Hej Vi har ett badrum med kakel i duschutrymmet och målad väv i övriga utrymmet. Huset är byggt 2000. Går det att kakla på den målade väven? Mvh /Mia
Förbereda väggar för matta, hur?
11 aug 2010
Hej! Vi bor i ett betonghus från 50talet och har ett litet badrum på övervåningen som förre ägaren påbörjat renoveringen, men inte avslutat. Golvet är gjutet och ny golvbrunn, så det ska vara...
Eluttag i tak i badrum
11 aug 2010
Kan man ha eluttag i taket
Tätskikt i badrum, ungefärlig kostnad?
11 aug 2010
Hej, Vi funderar på att renovera vårt badrum i huset som är byggt -95. Det är plastmatta både på golv och väggar och har vattenburen golvvärme (i hela huset). Helst vill vi ha kakel och klinker...
Rör i golv i källare?
11 aug 2010
Gäller krav om rör i vägg även i källare ? Eller går det där bra att dra rören i golvet i samband med att golvet gjuts om ?
Slitsbotten?
11 aug 2010
Hej! Har fått instruktion om att jag behöver gjuta en slitsbotten till vårat kommande nya badrum. Är sådant enkelt att göra? kan jag göra sådant själv? Var kan jag hitta mer information om detta...
Skivor bakom plastmatta?
11 aug 2010
Hej. Jag gör om i mitt badrum, ska ha matta på väggarna. Kan jag då ha vanliga gipsskivor?
Hänga upp duschset utan regel?
11 aug 2010
Hej! Jag är i slutfasen av badrumsrenoveringen, och har nu insett att jag kanske gjort bort mig rejält: Ska sätta upp ett duschrör med takdusch och inser att jag totalt glömt att sätta en träregel...
Läckande glasbetongvägg
11 aug 2010
Hejsan !!! Har en glasbetong vägg i duschhörnan,och den släpper igenom vatten nere vid golvet. Så skall det väl inte vara !? Det är ju fogat med bruk. Mvh Patrik
Element till badrum?
11 aug 2010
hej ! Vill veta om man måste ha speciellt element i badrum, vi har direktel
Kakla på våtrumsmatta?
11 aug 2010
Hej Sett frågan vara uppe tidigare men nya regler har ju kommit till så vill ställa den igen! Kan jag kakla på min befintliga våtrumsmatta? Läst att fixet löser upp mattan? Om jag lägger en...
Innehåll i en våtrumscertifikat?
11 aug 2010
Vad ska en våtrumscertifikat innehålla för att den ska vara godkänd? Materialval, utförande eller?
Ej fackmannamässig dusch-installation
11 aug 2010
Hej Det har genomförts stambyte i bostadsrättsföreningen, bl. a. har badrummen fått nytt tätskikt och kakel, alla rör dragits nytt utanpå vägg, vitvaror byts, allt till en standard. Jag har gjort...
Dåligt fall
11 aug 2010
Vi har ett nybyggt hus som är ca 2 år gammalt dom har misslyckat me fallet till brunnen men det rinner lite under duschen väggen sen torkar det upp har golvärme. Dom sa att det inte behövdes...
Ytlig spricka i duschkakel?
11 aug 2010
Hej! Jag har köpt en bostadsrätt där jag har upptäckt några smala sprickor i kaklet högt upp i duschen. Jag spolar aldrig vatten där. Upptäckte det när jag skulle tvätta rent högre upp i duschen...
Tak i våtrum?
11 aug 2010
Hej, det talas mycket om tätskikt i väggar och golv men inget om taket! Varm och fuktig luft stiger uppåt. Hur ska taket utföras för att man inte ska få problem med mögel i takisoleringen?
Lägga klinker på plastmatta i badrum?
11 aug 2010
I föregående fråga svarar du; "Plastmattan ska definitivt bort innan flytspackling, och underlaget åtgärdas så att de uppfyller kraven i branschreglerna." Men om jag inte ska flytspackla kan jag...
Ang. rör genom golv!
11 aug 2010
Läste om rör genom golv. Har byggt nytt hus där rören kommer genom golv. Varför får de bygga så när det egentligen inte är tillåtet när man renoverar?/Mia
Rör genom golv eller vägg?
11 aug 2010
Jag har byggt två st badrum själv, i det mindre 3,5 m2 så har jag dragit upp dom inkommande rören genom golvet med 2 st ballofix härifrån går rören sedan in i väggen till dusch wc handfat. I mitt...
Pärlspont eller panelskiva i badrum?
11 aug 2010
Jag ska renovera badrum och undrar om det är ok att sätta spont eller panelskiva på väggarna. Jag ska ha kaklad duschhörna och klinker på golvet. Gäller läkten bara för ren pärlspont eller ska man...
28 jun 2010
vad gäller för rör, är det bättre eller sämre att de kommer upp i golv eller genom vägg?/peter
Kan toaletten och handfatet byta plats?
28 jun 2010
Hej, Vi har ett avlångt badrum från 1967 (huset är byggt 1967 och har en källare under badrummet). Man kommer in det från ena kortsidan. Andra kortsidan har ett fönster. På vänstra långväggen...
Ta bort våtrumstapet/plastmatta?
17 jun 2010
Hej, Skall helrenovera badrummet och har funderingar på att göra detta själv. Idag sitter det våtrumstapet på väggarna samt plastmatta som golv. Planen är att kakla samtliga utrymmen samt anlägga...
Våtrumsskiva på spånskiva?
17 jun 2010
Kan man lägga våtrumsskiva direkt på spånskiva som redan sitter på väggen.
Spricka i kakel
17 jun 2010
Hej I vår duschdel i badrummet har vi upptäckt en spricka i väggkakel ca 5 cm över golvet och även fogen mellan vägg och golv har börjat lossna. Eftersom huset (flerfamiljshus) endast är 3 år...
klinker på klinker
17 jun 2010
Hej Jag undrar om man får lägga nytt klinkergolv på det gamla? Jag har även golvvärme. Är missnöjd med fallet mot golvbrunnen fast allt torkar inom 30 min max.
Renovering endast golv!
17 jun 2010
2003 lade förra ägaren klinkers på golvet i badrummet. Väggarna är från 70-talet och byttes ej. Golvbrunnen flyttades inte, sitter för nära väggen. Några klinker har släppt från underlaget. Vilka...
