Våtrumsklassat golvspån eller vanligt?
Besvarad 11 okt 2010 av Jon Hedelin
Hej Jon
jag har frågat efter våtrumsklassat golvspån på 2st byggvaruhus,,har ej går lika bra med vanligt spån blir svaret,,så jag undrar vad är skillnaden?,och vad är skillnaden på våtrumsgips och vanligt gips? förutom priset,,dom ser ju likadana ut
Mvh Göran
Hej Göran,
Den fukttåliga golvspånskivan är just det, fukttåligare. Den löper mindre risk att skadas och svälla av fukten från flytspacklet. Det är inte nödvändigt att använda fukttåliga golvspånskivor, men var extra noggrann med primningen om du använder vanliga spånskivor. Det är primern som skyddar skivan mot fukten i flytspacklet. Se till att späda primern enligt leverantörens anvisningar (ofta inte alls), att använda föreskriven mängd och respektera torktiden.
De gipsbaserade våtrumsskivorna är i mitt tycke inte särskilt lika vanlig kartonggips (dock fanns det på marknaden särskilda fungicidbehandlade kartonggipsskivor för några år sedan som kallades våtrumsgips och var ganska lika vanlig gips. Jag hoppas att dessa inte säljs längre). Skillnaden är just att våtrumsgipsskivorna idag inte har någon kartong som lätt möglar, utan är istället klädda med glasfiber. Det finns även våtrumsskivor som är cement- eller cellplastbaserade. Kartonggips får ej användas i våtzon 1 (dusch- eller badzonen plus en meter utanför).
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
