Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 271 till 300 av 648
tvättrum
11 okt 2010
kan man ha träskiva som vägg i tvättrum
Badrumsrenovering
11 okt 2010
Hej Vi har renoverat våra badrum och är inte helt nöjda med resultatet. Bl a är kakelfogarna olika breda, dels beroende på att en del plattor sitter snett, dels på att fogmassa inte blivit...
Våtrumsmatta - sedan kakel i delar av badrummet?
11 okt 2010
Hej, Vi håller på att bygga badrum i vårt fritidshus. BKR avråder oss från att sätta kakel då det kommer att stå på uh-värme (ca 10grader) större delar av den kalla säsongen. fogarna kommer att...
fall i badrum som har två brunnar
11 okt 2010
Hej Vi fick våran badrum renoverad av fackman. det finns två brunnar, en under duschen och en under badkaret på andra sidan av badrummet. När man duschar och om man använder handduschen, kan...
underlag för tätskikt
11 okt 2010
I BKR regler står det att man måste avlägsna bl. asfaltprodukter och målarfärg på vägarna innan man lägger tätskikt. Men det står också att om det blir för besvärligt så man kan ändå rulla på...
Våtrumsskiva direkt mot murad innervägg
11 okt 2010
Hantverkare skruvar upp våtrumsskiva direkt mot murad innervägg (inte yttervägg) i tvättstugan. Denna ska sedan kaklas. Ok?
badrumsgolv med skiffer?
11 okt 2010
Hej vi vill sätta skiffer i badrums dolv, hur gör man med fuktisolering mm och vilken sorts underlag och fastsättnings massa skall det vara? Finns det instruktioner någonstans på nätet eller har...
Omkakling
11 okt 2010
Vad krävs om man skall kakla om ett badrum. Räcker det att sätta repartationsgips uppe på denna gamla gipsen eller måste man byta all gips till humanplattor, eller vad de nu kallas för??
Bytta klinker i badrummet.
11 okt 2010
Hej Jon, Jag läser noga dina svar angående bytte plattor i badrummet. Du skriver att det är nästan omöjligt att göra det utan att skada tätskiftet. Har nyligen låtit renovera mitt badrum och...
Testa golvvärme i en klinkergolv
11 okt 2010
Är det sant att man måste vänta 30 dagar för att testa golvvärme i en klinkergolv och sedan börja stegvis att höja värme?
Byte av sprucket kakel
27 sep 2010
Vi har satt ett vitt kakel som har en glaserad yta som ser ut som glas. Problemet är att de krackelerar då man skruvar in skruvarar i plattorna trots att hålen är väl tilltagna och jag använder...
Värmegolv på 4kvm behöver jag isolera plattan?
27 sep 2010
jag håller på och renoverar badrummet men undrar om jag behöver isolera plattan. pga har redan låg takhöjd. och badrummet e ju bara på 4kvm golv? räcker det kanse att bara lägga på 20mm cellplast...
Montering av glasvägg
27 sep 2010
Hejsan! Har renoverat duschrummet och sätter upp en duschvägg i glas (Hafa cristal blossom). Denna sitter mot vägg i en aluminiumprofil. Har dock fått höra att man inte bör skruva upp den med...
Mosaik på plastmatta?
27 sep 2010
Hej! har helkaklade väggar i badrummet, men ljusblå ful plastmatta på badrummet. Får man lägga mosaik på plastmattan eller måste hela badrummet rivas upp och kaklas omfrån från början? mvh/ Viktoria
Ångspärr i badrumstak?
27 sep 2010
Vi ska bygga badrum på övervåningen i ett hus från 1946. Där fanns tidigare bara en toalett och ett handfat. Nu undrar jag om vi behöver ha en ångspärr i taket mot vinden. Vindsbjälklaget är...
Vatten tränger upp på helt nylagt klinkergolv
10 sep 2010
Hej! Vi har ett nyrenoverat badrum (en månad gammalt). Vi har nu upptäckt att det tränger upp vatten genom fogen mellan två plattor i duschhörnan. Det är inte nära golvbrunn eller vägg. Det är...
Vitnande graftigrå fog
10 sep 2010
Hej. Har i mitt relativt nyrenoverade badrum en grafitgrå fog som nu nästan har blivit helt vit. Läste ett gammalt inlägg här att man kunde syra behandla fogen. Men det stog inte hur man gör...
Underlag för fuktspärr lättbetong?
10 sep 2010
Har lättbetongväggar i badrum, som ska få kakel. Tidigare suttit badrumsmatta, som var lätt att få bort. Dock sitter limrester kvar. Måste de bort för att få bättre fäste? Verkar vara bredspacklat...
panelskivor i ett badrum
10 sep 2010
Hejsan. Vi har nu våttapet på väggarna i vårat badrum. Vi har tänkt att sätta upp färdiga panelskivor och måla dom vita med en våtrumsanpassad färg. vi kommer att kakla runt duschen. Frågan är hur...
Ytterligare kompenserande åtgärder
10 sep 2010
Hej, vi har renoverat ett badrum där vi även byggt om en vägg och byggt in en hylla. Hantverkaren som gjorde jobbet har slarvat både med fallet och med kaklingen. Fallet är omgjort mha ett lager...
Klinker på klinker ?
10 sep 2010
Hej Vi renoverade vårt badrum 2004, men dessvärre så la de inte klinker med fall mot golvbrunnen, så vid dusch och bad rinner vattnet åt alla håll och kanter, nu undrar vi om vi kan lägga nytt...
värmeslingor/ badrum(isolering ? )
10 sep 2010
Hej Vi skall renovera badrummet, kakel på väggarna stenplattor på golvet 10x10 och värmeslingor. Vårt hus är byggt 1970 på betongplatta. Nu sa någon att " se till att dom isolerar ordentligt under...
Fall i tvättstuga
10 sep 2010
Jag läste precis frågan http://www.byggahus.se/badrum/125017-skall_man_ha_fall_i_tvattstuga och undrar om svaret ännu är aktuellt? Vi har nämligen precis haft besök från vår hustillverkare vilka...
Vägghängd toa utan skvallerrör
10 sep 2010
Hej Jon! Jag undrar om en modern och godkänd vh-toa behöver skvallerrör eller inspektionslucka?
Följdfråga angående putsade väggar
10 sep 2010
Hej, Vi ska inte ha putsade väggar vid badkaret (duschen är i duschrummet i en annan del av huset), där ska det vara kakel. Puts vill vi ha på de andra väggarna i badrummet. De kommer aldrig att...
Putsade väggar i badrum
27 aug 2010
Hej, Jag skulle vilja ha en del av väggarna i vårt badrum putsade och länge sökt information utan att hitta någon. Nu såg en bild i Sköna hem med putsad betong och det skulle passa oss bra. Hur...
Gammaldags toalett!
27 aug 2010
Hej! Vi söker en gammaldags toalett, en sådan med vattentanken på väggen och en kedja man drar i för att spola. Kan inte hitta någon, har du något tips var vi kan söka? Hälsningar Liz
Avlopp till tvättmaskin?
27 aug 2010
är det en våtrumsregel att ha ett avlopp intill tvättmaskinen och hur långt ifrån?
vill ha mer fog
27 aug 2010
Hej! För två dagar sedan fogade jag i badrummet, men tycker att det blev lite för lite mellan vissa plattor. Kan jag lägga på en omgång till?
Dusch i källare
16 aug 2010
Hej skall renovera duschen / tvättstuga som vi har i källaren, huset byggt 1963. Skall man eller skall man inte ha tätskikt eftersom det alltid kommer att finnas lite källar fukt som kommer från...
