material bakom vårumsskiva
Besvarad 16 nov 2010 av Jon Hedelin
Är det ok att sätta våtrumsskivan direkt mot råspont/plankvägg i badrum, eller behövs det reglar mellan?
Vi håller på att renovera ett badrum och mot ytterväggen finns det råspont som den tidigare skivan satt i, mot innerväggen har vi stående massiv plankvägg med en tjocklek av ca 45mm.
Mvh
Jag kan inte se något skäl till att ni skulle behöva regla upp innan ni sätter våtrumsskivan, om inte väggen är ojämn eller ni vill få dit mer isolering förstås.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
