Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 211 till 240 av 648
Byta skivor under matta?
13 sep 2011
har en fuktskada på golvet vid golvbrunnen. Har tänkt att byta både golv och väggmattor till nya. Måste jag byta både golv och väggskivor eller räcker det att byta ut golvskivorna och prima väggarna?
Bygga slits i badrum
13 sep 2011
Hej skall bygga in rören i badrummet, vilket material skall jag använda? Kenneth
Krav på våtrumscertifikat?
13 sep 2011
Hej, jag ska bygga nytt badrum i min bostadsrätt, och styrelsen kräver att hantverkarna har våtrumscertifikat och Säkert Vatten. Rörmokaren har ett gäng certifikat, men killarna som ska göra...
vattenskada?
13 sep 2011
om man har mätt upp höga värden av fukt i badrummet, kan man ignorera det då???
Bättra på fog?
13 sep 2011
hej,det har lossnat lite fog på två ställen i badrummet,hålen är ´ca 2-3mm stora,så jag köpte fog på tub som ska torka i 48h.använde en liten plastbit för att peta ner i hålen och sedan fingret...
Dra sönder rör.
30 maj 2011
Kan man dra sönder ett rör inne i väggen genom att skruva ett läckande rör på utsidan?
Trägolv i badrum
30 maj 2011
Hej, vi vill ha ett trägolv, kanske typ nåtad teak eller helst ett tätare träslag som golv i vårt badrum - dock inte vid dusch/bad - men vill i alla fall att det ska vara säkert mot...
Renovering av badrumstak
30 maj 2011
Hej. Vi ska göra om taket i vårt ena badrum och installera spotlights. Finns det något krav på fuktspärr på taket? Det finns mängder med information ang. vägar och golv men jag kan inte hitta...
Bygga badrum själv?
30 maj 2011
Törs man bygga badrum själv med tanke på försäkringsbolagen eller skall man anlita en byggare?
Vad för tätskikt vid användning av våtrumsmatta
10 maj 2011
Mitt badrum är inklätt i wetboard, nu vill jag fortsätta med våtrumsmattor både väggar och golv, dvs inget kakel och klinker. Behöver jag något tätskik innan mattsättaren skall sätta upp...
Ok "spruta" in under klinkers??
10 maj 2011
Hej! Vårt klinkergolv 25x25 i badrummet ät utfört av en "svart" jobbare av tidigare ägaren-08. Nu har vi fått rådet att anlita nån som kan ta bort fogen (utan att skada ytskiktet), spruta in nåb...
Badrum utan vatten
10 maj 2011
har en hantverkarar som skulle göra om bad rummet allt såg hel ok ut tills i dag då badrumet var klart men inga vatten rör var dragna ?? kan man ta bort en kakel platt och borra fram rören och sen...
bakfall i badrummet
10 maj 2011
Hej Jon Hedelin Vi har låtit renovera vårt badrum och upptäckte att det bildas en vattenpöl vid avloppet, ca 50cm i diameter och som djupast ca 1cm. Byggaren kom tillbaka och "åtgärdade" detta...
Våtrumsskiva mot tegel
10 maj 2011
Hej Glömde nämna i min tidigare fråga "om det var ok att sätta typ Humid Board mot tegelvägg" att den ena tegelväggen är ut mot trapphuset och den andra är mot ett rör-schakt, alltså ingen är...
Humid Board på tegel
10 maj 2011
Hej Jon! Är det ok att sätta Humid board eller liknande på tegel- och lättbetongväggar i mitt badrum eller finns det några risker med det? Eller är det bättre att putsa med t.ex Gypsum + nät? Mvh...
Tak
10 maj 2011
Hej Igen Jon Badrums taket bestående av kartong gips,det fuktspärrar man inte alls om jag förstått det hela rätt? är det endast våtrumsfärg man använder? Tack för alla bra svar Göran
vätskebaserat tätskikt
10 maj 2011
Hej Jon, Det skrivs mycket på forumet om att det går inte att skarva i och sen återställa vätskebaserat tätskikt. Finns det några belägg för sånt påstående? Jag kan inte hitta nåt förbud i BBV:s...
Gipsskiva med diff spärr
10 maj 2011
På 70-talet fanns kartonggipsskivor med svart plastfolie limmad på baksidan som diffspärr till ytterväggar. Skall renovera badrum och undrar om denna kan sitta kvar på ytterväggen och man sätter...
Elementrör genom klinkergolv?
10 maj 2011
Hej, vi hade besök idag av företag som ska lämna offert på badrumsrenovering. Nuvarande värme i badrummet består av vattenburen värme via radiator på vägg. Vi diskuterade elektrisk golvvärme som...
kortling våtrumsvägg
10 maj 2011
Hej. Om man reglar upp med stålreglar ska man sätt kortling i stål oxå eller ska den vara mer massiv (trä)? Detta för att hänga upp ett tvättställ. MVH Sven Tack en bra spalt
Våtrum
10 maj 2011
Finns en tröskel som tillåter kallvattenröret att passera dörren? (Man får bygga in i vägg och man får ha vattenburen golvvärme.) Alternativet är rör på samtliga väggar. Mvh Lennart
äldre regler för badrum
10 maj 2011
Har köpt ett gammalt hus och undrar vilka regler som gällde tätskickt 1990. maria
Plastmattor i gammalt badrum
10 maj 2011
vi har rivigt ut masonitskiva och har nu bara ren råspont på väggen. vad ska vi ha för lämpligt matrial bakom de nya plastmattorna och väggarna? // daniel
Träreglar ok?
10 maj 2011
Hej! Jag får inte riktigt klart för mig när jag läser BKR:s regler kring våtrum. Jag undrar om får ha träreglar i en våtrumsvägg eller man måste ha metallreglar? Om man kan välja, vad är bäst? /Markus
Kakla om nykaklad vägg
10 maj 2011
Hej! Har hantverkare som för tillfället renoverar vårt badrum. Det gamla badrummet rensades ut helt, väggarna rensades till gamla trä-väggen och golvet togs bort för att dra om avlopp. Allt har...
Regla yttervägg badrum
10 maj 2011
Hej Jon Har rivit mitt badrum och har i dag spontade väggar två ytterväggar samt två inre. Är det OK att sätta vindpapp på de två yttre väggarna sedan regla på med 45x45 regel isolering i mellan...
Sprucken kakelplatta bakom duscharmatur
10 maj 2011
Hej! Vi har ett nyrenoverat helkaklat badrum sen 1,5 år tillbaka. Vi har nyligen sett en spricka på kakelplattan som duscharmaturen (blandaren) sitter fast i. Sprickan är liten och känns precis om...
Har reglerna för tak ändrats?
10 maj 2011
En målare sa att nu kan man inte bara måla i badrumstak utan måste ha våtrumssystemet även där precis som på väggarna. Är det sant?
Reglar
10 maj 2011
Hej Finns det någon föreskrift eller regel som säger hur långt det skall vara mellan väggreglarna i ett badrum. Mvh Leif
