Vägg och golv i våtutrymme
Besvarad 3 mar 2011 av Jon Hedelin
Jag håller på att renovera ett badrum där bjälklaget är av betong (våning 2 alltså inte mot mark) och väggarna består av träreglar. Vilken typ av regel skall jag ersätta de gamla reglarna med (i vägg), stål eller trä, och vad är fördelen nackdelen med respektive?
Du skriver i ett svar att trots att man sätter OSB bakom våtrumsskivan måste man sätta kortningar i zon1 där man skall fästa något på väggen, varför?
Finns det någon nackdel med att använda våtrumsfolie när golvet utgörs av betong (golvet skall flyt spacklas innan tätskikt)?
MVH
Oscar
PS. Väldigt mycket bra information som ges i dina svar.
Hej Oscar,
Det är mer eller mindre en smaksak om man använder trä- eller stålreglar. Stålreglar är alltid raka, medan träreglar som bekant kan variera. Använder du trä, se till att välja ut raka exemplar på brädgården, och inte ta in dem från kylan in i värmen förrän de ska monteras. På min firma använder vi generellt träreglar, vi uppskattar stabiliteten i dem.
Kortlingar fyller två funktioner. Dels utgör de en stark infästningspunkt när tunga saker ska hängas upp på väggarna, och dels gör de så att borrhålen för infästningarna har en botten, det vill säga att hålet inte går hela vägen in i väggens hålrum. Detta förhindrar att tätmassan (i regel silikon) inte trycks ut på baksidan av väggskivorna, utan fyller ut hålet ordentligt. I punkt 6.3.4. i BBV står
"Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massiv konstruktion, såsom betong, murverk eller särskild konstruktionsdetalj, (t.ex. kortling)".
I övriga badrummet är det viktigaste att infästningen håller, och då kan en OSB-skiva räcka för de flesta upphängningar.
Och nej, det finns inga som helst nackdelar med att använda folie på golvet när man har betongbjälklag.
Tack för berömmet och lycka till!
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
