Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 181 till 210 av 648
Rekommenderat underlag bakom våtrumsskivor?
1 dec 2011
Hej, Vad rekomenderar du som underlag bakom våtrumsskivor? Att klä väggarna med råspont tycks vara ett alternativ för att erhålla en styv vägg. vad rekomenderar du? mvh // Fredrik
Ihåligt ljud bakom kaklet?
1 dec 2011
Hej. Jag bor i en lägenhet. I mitt badrum har jag några kakelplattor som låter ihåliga då jag knackar på dem. Vad betyder det? Mvh Katja
Felplacerad golvbrunn?
1 dec 2011
hej vi vill byta ut vårt badkar mot en dusch MEN de som byggde huset (föregående ägarena) ´har satt golvbrunnen mitt i rummet! Det innebär att den sitter för långt ifrån väggen för att sätta in en...
Trätak i badrum?
1 dec 2011
Hej! Vi håller på att renovera ett gammalt uthus till en gäststuga. Huset är av betong (väggar och golv) och i taket är det träbjälkar, isolering, papp och sen innertak i trä. Innertaket sattes...
Bila i badrummet?
1 dec 2011
hej jag bor i bostadsrätt, våning 2, en byggfirma ska göra badrumsrenovering hos mig bl a sätta kakel, de pratar om att bila i badrummet, är det i nte farligt ? finnas annat sätt? kan man inte...
Badrum i källaren
1 dec 2011
Hej Vad ska jag använda för betong när jag gjuter nytt golv i badrummet,om jag inte ska måsta vänta så länge innan den torkar? Har precis grävt ur och lagt nya rör,grus,isolering och golvvärme.
Åtgärda felaktigt fall
25 okt 2011
Hej, Vi har precis flyttat in i ett nybyggt hus som vi har köpt med totalentreprenad. Nu har det visat sig att fallen i våtutrymmena är för dåliga och leverantören ska åtgärda dessa fel. De säger...
Böjstyvhetskrav i badrum
25 okt 2011
Hej Jon! Skall totalrenovera badrummet i ett hus på plintgrund, huset var tidigare sommarstuga men är nu året-runt-boende. Golvbjälklaget är 100x100 balkar på cc 80. Spännvidden cirka 2,75 meter...
Underlag för våtrumsskivor
25 okt 2011
Du har svarat på en tidigare fråga att "Råspont är generellt inte godkänt bakom våtrumsskivorna enligt BBV". Jag har sökt i BBV men inte hittat något om varken råsspont, plyfa eller OSB som...
Träpanel på kakel?
25 okt 2011
hejsan jon.. jag renoverar den lilla toaletten utan golvbrun,, det finns kakel på en halv vägg ,Frågan är... måste jag ta bort kaklet eller kan jag limma panelen på kaklet..
Kakel eller våtrumsmatta dilemma
25 okt 2011
Hej! Jag tänker göra ett badrum av ett litet sovrum i vårt sommarhus. Sovrummet är 2x2,5m. Tre av väggarna och golvet är spånskivor medans den fjärde väggen är i tegelsten. Rummet befinner sig i...
Klinker på plastmatta
25 okt 2011
Hej Har hört i diskussionerna att plattornas fästmassa kan bryta ner plastmattan. Om man då först tätar plastmattan med godkänd tätmassa bör väl det problemet var borta? Eller kan tätmassan också...
Tid innan fuktmätning kan göras?
25 okt 2011
Hej! Jag har låtit renovera mitt badrum men tyvärr gick det inte som tänkt. Entreprenören kaklade fel på en vägg som han sen rev och bara skarvade på tätskiktet och sen kaklade om. Det var bakfall...
Källare o badrum
7 okt 2011
Hej! Har ett rum i källaren där jag tänkt installera bastu samt ett spa-bad, då källargolvet är oisolerat under skulle jag vilja göra nått åt det kalla golvet. Kan man lägga isolering samt...
Ny våtrumsmatta på spånskiva
7 okt 2011
Hej! Vi har ett äldre badrum i original från Älvsbyhus. Detta är byggt med spånskivor i väggar och golv och våtrumsmatta ovanpå. Vi avser att renovera detta och kan tänka oss våtrumsmatta...
Våtrumsmatta på gips på våtrumsmatta?
30 sep 2011
hej jon kan man sätta upp gipsskivor direkt på den gammal våtrumsmattan och sedan sätta ny matta på det
Trä reglar 45x45 för en vägg i källar våtutrymme
30 sep 2011
Hej, Det är ett suteränghus och vi bygger om badrumet i källaren. Under betongplatta är marken (finns ingen isolering), ovanpå har vi lagt el gålvvärme med 3 cm tjock isolering och klinkers. Nu...
Skivmaterial
30 sep 2011
Hej Jag bygger nytt badrum. Träbjälklag. Vilka skivmaterial kan jag välja till golv och väggar som blir underlag för den plastmatta som utgör tätskikt till kakel och klinker? Skall det...
Fog gått sönder i golvet
30 sep 2011
Vi har ett helkaklat badrum, med klinker på golvet. Nu har det försvunnit fog precis vid golvbrunnen. Går det laga eller är vi "körda"? Hur ska man isåfall göra? Låta torka ordentligt? osv?
spricka i fog från golv till tak
30 sep 2011
Hej! Upptäckte en spricka, som max 1mm, som går från golv till tak i vårat helkaklade badrum. Huset är ett trähus byggt 2003 och det är mot en yttervägg. Är litet orolig men det är inte vid dusch...
Badrum i sommarstuga
30 sep 2011
Hej, vi tänkte göra en liten utbyggnad av vårt gamla torp från förra sekelskiftet. Där tänkte vi dra in vatten och sätta in handfat, duschkabin och förbränningstoalett. Om vi sätter väv bakom...
Klistra över befintlig våtrumstapet?
30 sep 2011
Hej Jon I vårt duschrum och badrum har vi våtrumstapeter som ängt med sedan huset förmodligen var nytt, 1977, och nu skulle vi vilja fräscha upp båda utrymmena lite. Det är inget som helst fel på...
Liggande träpanel i badrummet ok?
30 sep 2011
Hej, jag ska bygga badrum och har det nya våtrumsgipset och våtrums "mattan/tapeten" på väggarna i hela badrummet (för enkelhetens skull). Det är ju så modernt nu med liggande träpanel, syns i...
30 sep 2011
Hej, Har hört att det går att lägga klinker på plastmatta som är limmad med lim från förr, altså ej vattenbaserat . Vad har du för åsikt? Mvh John
Bygga en rund dusch
30 sep 2011
Tjena! Vi vill bygga en rund, kaklad duschkabin som på den här bilden. Vad bygger man stommen i för att det ska bli enklast att sätta på kakel eller mosaik? Vidare, kan man montera alla tätskikt...
Rör upp ur golv i toalett
30 sep 2011
Hej, Vi ska renovera vår toalett som är byggd runt 1987. I toaletten kommer rör upp ur golvet, och sen vidare till handfat och toalettstol. Måste vi riva upp hela golvet och dra om rören???
Rör till dusch
13 sep 2011
Hejsan Jon! Vi har nyss köpt en bostadsrätt och ska ta ur badkaret och installera en dusch istället. Rören är dock dragna efter väggen sen upp till blandaren, kan man "dra om" rören så dom kommer...
Enbart underentreprenör behörig?
13 sep 2011
Hej Jon, Jag har ett företag som ska renovera min lägenet där man kommer hyra in en hantverkare som har våtrumscertifikat. Är detta ok? Företaget som utför renoveringen är inte listade på bkr.se...
Våtrumsgips?
13 sep 2011
Midda Jon. vilken gipsskiva ska jag använda när jag nu ska renovera badrummet?
OSB skiva under gippsskivor med glasfiber
13 sep 2011
Hej Jon Kan jag använda OSB skiva under glafiber förstärkt gipsskiva när jag använder våtrumstapet på väggarna i hela badrummet ?
