Ok "spruta" in under klinkers??
Besvarad 10 maj 2011 av Jon Hedelin
Hej! Vårt klinkergolv 25x25 i badrummet ät utfört av en "svart" jobbare av tidigare ägaren-08. Nu har vi fått rådet att anlita nån som kan ta bort fogen (utan att skada ytskiktet), spruta in nåb ytp av massa under plattorna, foga om & nöja oss med detta!! Enl ett företag som tittat på plattorna ska hela badrummewt rivas pga de andra plattorna är också för dåligt med fix, de låter ihåliga....Hjälp mig!! Vad ska man göra??
Jag är inte säker på att jag hänger med, vad är det som skulle föranleda dessa åtgärder? Jag har aldrig hört talas om att man skulle plocka upp fogen och spruta in någonting under plattorna.
Om problemet är att plattorna ligger "bom", så är det i sig inget akut problem. De kommer antagligen släppa helt med tiden, och fogarna kommer spricka. Så länge tätskiktet är korrekt utfört är det dock ingen risk för några fuktskador på grund av detta. De plattor som släpper kan man möjligen åtgärda genom att plocka upp dem, skrapa bort den gamla fästmassan och lägga dit dem igen, förutsatt att man inte skadar tätskiktet i processen.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
