Elementrör genom klinkergolv?
Besvarad 10 maj 2011 av Jon Hedelin
Hej, vi hade besök idag av företag som ska lämna offert på badrumsrenovering. Nuvarande värme i badrummet består av vattenburen värme via radiator på vägg. Vi diskuterade elektrisk golvvärme som komfortvärme men fick förslag på att ersätta den vattenburna värmen via radiatorn eftersom det numera inte är OK att ha vattenrör gå upp genom klinkergolvet! Stämmer det?
Med vänliga hälsningar
Arne Carlsson
Hej Arne,
Ja, det stämmer att branschreglerna föreskriver att inga rör, annat än avloppsrör, får komma ur golvet. För det mesta finns det två alternativ i ett sådant läge, antingen förlänger man rören och lägger in dem i väggen, eller så låter man dem komma ur golvet och noterar en avvikelse från branschreglerna i kvalitetsdokumentet. Det får blir en riskbedömning som avgör. Sitter rören långt ifrån de våta delarna av rummet så är det en synnerligen liten risk att de kommer ur golv, och då kan de dolda skarvarna vara en större risk. Skulle rören komma ur golv vid dusch/bad är det inte något snack om att de måste bort.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
