Badrum utan vatten
Besvarad 10 maj 2011 av Jon Hedelin
har en hantverkarar som skulle göra om bad rummet allt såg hel ok ut tills i dag då badrumet var klart men inga vatten rör var dragna ??
kan man ta bort en kakel platt och borra fram rören och sen tätsikte igen blir det gödkönt då??
Menar du att det har dragits vattenrör inne i väggarna, som sedan byggts in av misstag? I så fall måste väggarna rivas och det hela får göras om. Det går inte att borra hål, plocka fram rören och ansluta manschetter på ett godkänt sätt.
Men det är inte så att det är tänkt att dra utanpåliggande rör på något sätt då?
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
