Byta skivor under matta?
Besvarad 13 sep 2011 av Jon Hedelin
har en fuktskada på golvet vid golvbrunnen. Har tänkt att byta både golv och väggmattor till nya. Måste jag byta både golv och väggskivor eller räcker det att byta ut golvskivorna och prima väggarna?
Redigerat av moderator:
Det beror på vilket skick de är i. Är skivorna fuktskadade eller av fel typ så ska de bytas, och de nya skivorna bör uppfylla de krav som ställs i GVK:s branschregler.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
